Не выключается полный привод.
Сообщений в теме: 12
  OVAL 4 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 06:31
OVAL
  • 4 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Перестал выключаться ПП. Начал с простого, с предохранителей под капотом. Сгорел BCM 5A.
Ставлю новый, перегорает в момент установки даже при выключенном зажигании.
И не могу найти его на схеме управления ПП.
Может кто знает в какой цепи он стоит?
H5 2.4 бензин 2012г.
Отправлено 06 February 2024 - 12:26
Схема от другой модели авто без всм.
Подключение переднего моста. Передняя ШМ. Проверте проводку к ШМ -где то коротыш.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 06 February 2024 - 16:20
  • 1755 сообщений
Фрагмент схемы BCM:
Т.к. кроме реле в той цепи ничего нет, -
или проводку от предохранителя к BCM.
Отправлено 06 February 2024 - 16:53
Точно! Под накладкой у левой ноги водителя все разъёмы разеденить и проверить на зелень.
Отправлено 06 February 2024 - 17:48
Я бы начал с проверки самого блока предохранителей и жгута с фишкой на этот пред...
Не должно там быть напряжения при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании!
Так и сгореть не долго... :shok:
Отправлено 06 February 2024 - 19:15
  • 1755 сообщений
Китайская электрическая принципиальная схема с вами не согласна - все предохранители питания BCM одним выводом непосредственно подключены к "линии 0", т.е. к аккумулятору напрямую.
Отправлено 06 February 2024 - 19:30
Гы, увы, но от этого спокойней не стало...
Скажу по-другому... на данную цепь (механизм подключения левой полуоси) ... напряжение подается только при включении зажигания. :smoke:
OVAL,
повторю... я бы начал с проверки
Сообщение отредактировал 2140: 06 February 2024 - 20:22
Отправлено 07 February 2024 - 16:26
  • 1755 сообщений
Под накладкой у левой ноги водителя все разъёмы разъеденить и проверить на зелень.
Там OVAL найдёт лишь провода от BCM к передней ШМ - линии 300 и 301 в белой колодке слева, а вот
нужно искать в чёрной колодке справа (у правой ноги пассажира).
  OVAL 4 сообщений
Отправлено 08 February 2024 - 15:10
OVAL
  • 4 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
ConstZ,
Поиском КоЗы смогу заняться не раньше выходных.
Не могли бы выложить полную правильную схему?
Ну или ссылочку?
Отправлено 08 February 2024 - 15:54
Ставлю на левую. Девять из десяти случаев глюков электрики в Ховерах причина там.
Отправлено 08 February 2024 - 16:39
  • 1755 сообщений
OVAL, так прямо на этом сайте, в "Документации", выложена pdf.
Отправлено 08 February 2024 - 19:41
Лови...
Схема ПП на Н5 (Н3 с салоном от Н5)
1. Блок управления раздаткой:
2. Работа передней же ШМ через ВСМ
Разжевано тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2380696#2380696
Сообщение отредактировал 2140: 08 February 2024 - 20:24
  OVAL 4 сообщений
Отправлено 09 February 2024 - 13:41
OVAL
  • 4 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
2 ConstZ & 2140
Большое, человеческое спасибо!
