Дизель 2.8 насос льёт в обратку
Сообщений в теме: 7
  Андрей 1976 8 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 10:40
Андрей 1976
  • 8 сообщений
  • дизель.МКПП
Всем заранее спасибо Вот такая проблема полетел ТНВД снял отправил на диагностику приговорили умер.Купил другой с переборки на заводе поставил, льёт в обратку.Заменил датчики коленвала,проверил реле и предохранители ничего не помогло.Топливо на насос подаю на прямую с канистры.В чём проблема не пойму
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 12:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что значит "льёт в обратку"?
Виктор
Отправлено 21 February 2024 - 12:43
Андрей 1976
  • 8 сообщений
  • дизель.МКПП
Давление на рампу 0 вся маляра выходит через обратку
Саляра
Отправлено 21 February 2024 - 12:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну так а что у тебя с дозирующим клапаном? Под номером 800. На него подаётся хоть что-то? Он сам живой?
Прикрепленные файлы
Виктор
Отправлено 21 February 2024 - 12:58
Андрей 1976
  • 8 сообщений
  • дизель.МКПП
При включении зажигания клапан жужжит
Отправлено 21 February 2024 - 13:11
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так это ни о чём...он, может быть, заклинен... и всё, что качает топливоподкачивающий насос, сливается в обратку... Клапан управляется ШИМ.
Виктор
Отправлено 21 February 2024 - 14:36
Андрей 1976
  • 8 сообщений
  • дизель.МКПП
А как лучше не снимая проверить клапан "ТНВД на гарантии"
Отправлено 21 February 2024 - 14:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
А никак не снимая, раз он "на гарантии"... ну и лучше тебе бы к специалистам...
Виктор
