Высота передней подвески.
Сообщений в теме: 30
  ivan_j 2 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 15:02
ivan_j
  • 2 сообщений
  • Steed 3 2.4
В первым очереде извините мой руский - я из Болгарии.
Мое авто Great Wall Steed(Wingle) 2010 2.4.
Что я заметил пока искал данных для регулировки передней подвески:
В мануале на Н5 высота от земли до центра болта нижнего рычага подвески 295мм а в мануале Wingle 270мм.
Рычаги одинаковые - 2904400-K00 и 2904300-K00, диаметр колеса тоже одинаковой.
Вопрос откуда разница?
Отправлено 21 February 2024 - 15:35
Wingle 270мм.
1. Колесная база разная;
2. Задняя подвеска другой конструкции... РЕССОРНАЯ;
3. Развесовка при ПОЛНОЙ нагрузке РАЗНАЯ;
Ну и назначение автомобилей разное, легковой Ховер и грузопассажирский ПИКАП Wingle
Сообщение отредактировал 2140: 21 February 2024 - 15:39
Отправлено 21 February 2024 - 15:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Не рисунок в заблуждение ввёл? На чертеже явные признаки подвески deer, safe China. На вингл и ховер- другая подвеска.
И колеса на них меньше( deer).
Сообщение отредактировал одинокий странник: 21 February 2024 - 15:45
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 15:44
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Привет! Видимо нет. Обрати внимание, что на одной картинке есть размерная стрелка и это правильно.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 21 February 2024 - 15:48
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
При регулировке передней подвески торсионами выставляю привод горизонтально.
Отправлено 21 February 2024 - 15:52
Так, для справки...
В России продавали:
Ховеры на колёсах -17"
Винглы на колёсах - 16"
В других же странах, в том числе и Болгарской сборки (там был свой сборочный завод)... Ховеры 4х2 шли на колёсах 17", а 4х4 - на 16"
  ivan_j 2 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 16:36
ivan_j
  • 2 сообщений
  • Steed 3 2.4
Так, для справки...
В России продавали:
Как я сказал диаметр колеса в сборе одинаковой. Разница в диаметра чуть 1,9мм, т.е. разница в высоте до оси только 0,95мм.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=235-70r16-235-65r17
Весь на передней подвески одинаковой, длина бази не имееть значения по етой проблеме, задняя подвеска и назначение автомобиля - тоже.
На данном размером В влияеть только диаметр колеса в сборе и натяг торсиона. А в манюалях разница в 25мм что очень много.
Сейчась проверил - парт номера торсионов  тоже одинаковые.
А можеть быт ето просто опечатка?
Сообщение отредактировал ivan_j: 21 February 2024 - 16:44
Отправлено 21 February 2024 - 18:43
Гы, ну тогда тебе виднее... :kol_crazy:
Повторю:
Поэтому и НАСТРОЙКИ подвесок РАЗНЫЕ.
И данные в мануалах это подтверждают.
Я бы ориентировался на них...:smoke:
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 20:08
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Думаю расстояние В здесь некорректно. Машина прошла сколько - то километров. Условно минус 5 мм на протекторе. Ну или вообще колёса другого диаметра стоят. Считаю, как выше писал, что надо привязать расстояние В к центру оси. Их разница и должна служить параметром. Ну или как у Митсу: расстояние между рычагом и отбойником, если память не изменят, 13 мм.
Сообщение отредактировал GSN: 21 February 2024 - 20:10
Сергей.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 February 2024 - 20:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я, вообще, не понимаю смысла в измерении этого размера. Для чего? Если для регулировки геометрии подвески, то здесь соглашусь с одиноким странником - при номинальной загрузке передней оси полуось привода должна быть горизонтальна, плюс минус трамвайная остановка... всё остальное - развал, кастор, схождение, регулируется по показаниям стенда развал-схождение.
Виктор
Отправлено 21 February 2024 - 21:06
Это инфа для ВЫРАВНИВАНИЯ с обеих сторон передней подвески ДЛЯ регулировки развала и схождения.
Выравнивают ОБЕ стороны кручением торсионов... гы, предварительно выравняв давление в колёсах... :smoke:
Для Вингла, судя по мануалу это 270мм
с обеих СТОРОН
Гы, это просто "трудности МАШИННОГО перевода"...
Вот начало этой "процедуры"
Отправлено 21 February 2024 - 22:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Пункт 4 приведенного мануала: ...снять крышку ограничительного болта...
Такой только присутствует на тойотовской подвеске на deer , safe china.
Если подвеска отличается, т.е. как на российской сборке, то и параметры другие. И колеса 225*70 r 15 против 235*65 r17.
Отрегулируй что б привод был горизонтально и не мучайся с цифрами!
Отправлено 21 February 2024 - 22:55
Гы, кЕтайцы в сервис-мануале утверждают, что и на Ховере тоже... :kol_crazy:
Отправлено 23 February 2024 - 11:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
это не показатель. Сейчас залез  дилерский каталог. Вариантов подвески на вингл- несколько. И такая, как на рисунке есть.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 February 2024 - 12:15
  • 4334 сообщений
Я не фанат лифтов подвески,по моему мнению и законом физики нижний рычаг должен находиться паралельно уровню земли.Удары на сайленблоки меньше,а высота машины это уже вторично,милиметры эти ловить так себе занятие.
Отправлено 24 February 2024 - 08:55
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я тоже не фанат. Но если рычаг выставить горизонтально- будет слишком низко. Наружняя граната будет выше внутренней. Колесо на кочках задевает за подкрылок.
Отправлено 24 February 2024 - 09:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, скажем, тут ты не прав, ибо есть отбойник, который ограничивает ход подвески вверх... другой разговор, что есть критические углы работы ШРУС с одной стороны и определённые геометрические параметры подвески, для достижения которых нужна чёткая нулевая точка отсчёта, ибо, при работе подвески, в крайних точках  весьма значительно меняется и её геометрия и, связанная с ней, управляемость на дороге.
Виктор
Отправлено 24 February 2024 - 14:08
С одной стороны ты прав, с другой нет. Все строго индивидуально. На моем бывшем Н3 подкрылок стерло в верху до дыр, на кочках здорово задевало, колеса стояли сток. После лифта тереть перестало, видимо форма была не правильная, да и многие на Н3 с феном исправляли этот косяк.
Отправлено 24 February 2024 - 14:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
какой подкрылок ты имеешь в виду? Штатных подкрылков, насколько я помню, не было ни передних, ни задних... во всяком случае на моём Н5
Виктор
Отправлено 24 February 2024 - 16:18
Robin44,
На Н3 были штатные спереди. Сзади да, не было, а спереди стояли пластиковые
