Соединение двигателя и АКПП
Сообщений в теме: 18
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 18:36
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Доброго времени суток! Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста. Хочу снять двигатель. Гбц уже снял. Обвязку болтов соединения колокола с мотором вижу. Не вижу окошка для отсоединения гидротрансформатора (бублика) от маховика. Оно там вообще есть?
Заранее благодарю.
П.с. ремонт произвожу без “ямы"
  2140 8531 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 19:11
  • 8531 сообщений
Это видел?
Прикрепленный файл  Н5_АППП_5R35AT.pdf   9.75МБ   724 Количество загрузок:
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 20:04
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Файл классный, спасибо огромное ,сохранил. Но ответ на свой вопрос там не нашёл. Может проглядел. На бублике под болты вижу. Окошка не вижу.
П. С. Бублик сидит на шлицах в коробке, и снимается вместе с мотором?
Сообщение отредактировал H5-54: 28 February 2024 - 20:08
  2140 8531 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 20:27
  • 8531 сообщений
Про мотор инфа тут... букв много, может нужное и найдешь :smoke:
Прикрепленный файл  GW4D20B_рус.pdf   19.87МБ   617 Количество загрузок:
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 20:42
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Премного благодарен!
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 22:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Не найдёт, там только вариант со сцеплением. Стартер пусть снимет и увидит крепление "бублика", через окно стартера болты крепления и выкручиваются... но и там не всё так просто...
Виктор
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 28 February 2024 - 22:34
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Да, в книге только про версию со сцеплением. Если через окошко стартера снимать - это фаталь ((
Отправлено 28 February 2024 - 22:41
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 это "классика жанра" с АКПП, там ещё и установочную пластину, к которой крепится бублик, зафиксировать... а кому сейчас легко? :unsure:
Виктор
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 04:02
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Первый раз такую забавную схему встречаю) А я ещё подумал: странно, почему народ сначала ГБЦ снимает, а уж потом блок. Нет бы целиком вытащить и не париться. А здесь вон оно что )))
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 08:32
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
*Окошко*- см. спереди на маховик внизу. Два болтика её крепят.
забавную схему
садо-мазо...
Отправлено 29 February 2024 - 08:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 эта система на подавляющем большинстве современных автомобилей с АКПП, там где конструктивно колокол литой целиком, без всяких люков
Виктор
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 09:04
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
В последний раз я на Мерседесе gl (2011 г.в.) менял мотор. Там вполне себе, в литом колоколе есть удобное отверстие, через которое есть хороший доступ до болтов бублика. Менял на Сузуки sx4. Примерно такая же схема. Автомобили вроде современные.
Отправлено 29 February 2024 - 09:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Менял на Сузуки sx4
На Джимни попробовал бы поменять :smile171:
Виктор
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 09:23
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
К счастью, не пробовал )))
Ещё такой вопрос. Он ставит меня немного в ступор. Мотор решил капиталить по причине сильного сапунения. Прогрессия была геометрическая. Так вот вместе с усилением сапунения, автомобиль всё хуже и хуже нагревался зимой!! В начале эксплуатации, в зимние периоды, в машине была жара.Стрелка температуры уверенно держалась на середине. Потом нагревался только под хорошей нагрузкой, и стрелку приподнять до середины так и не удавалось. Термостат менял. Для себя никак не могу сопоставить эти два фактора (сапунение=низкая температура двигателя). И да, в момент когда температура двигателя низкая, радиатор вопреки всему, тёплый.
Сообщение отредактировал H5-54: 29 February 2024 - 09:28
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 09:39
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если много уважаемый Robin44 открутит бублик через отверстие для стартера то я лично вручу ему оскар, а так есть заглушка на алюминиевом поддоне,крепится на двух болтах м6.
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 09:42
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Вот это поворот...
Отправлено 29 February 2024 - 09:46
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если теплый радиатор,то это означает только одно,что ОЖ идет мимо термостата или через него в открытом состоянии,если в исправности термостата уверен, то смотри втулку термостата они обычно сгнивают от хорошего антифриза которым пользуются большинство приезжающих на ремонт.
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 09:50
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Спасибо большущее. Сейчас еду в гараж, как раз посмотрю всё.
  H5-54 29 сообщений
Отправлено 29 February 2024 - 11:41
H5-54
  • 29 сообщений
  • Дизель, акпп.
Лючок таки есть! Спасибо!
