Р 0238 ошибка
Сообщений в теме: 9
  MaxRND 6 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 13:21
MaxRND
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0, МКПП
Всем доброго дня. При наборе скорости как только стрелка тахометра переваливает за 2100- 2200 оборотов, загорается ключик (сканер показывает ошибка Р0238) и пропадает тяга. Отпустил педаль "газа", обороты упали меньше 2000, 2-3 секунды "ключик" погас, автомобиль поехал. Если педаль не отпускать загорается ЧЕК, который не исчезает пока не сотрешь  ошибку. Все разъемы на турбине просмотрел. Турбина только отремонтирована. Перед этим была таже ошибка, только на 4 форсунке. Форсунки отремонтировал. Куда лезть? :kol_smile3:
  S.Docifey 28 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 13:28
S.Docifey
  • 28 сообщений
У меня такое было. Ездил к автоэектрику. Подключил сканер и сказал, что ошибка в неисправности в педали газа - поменял всё нормально.
  MaxRND 6 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 14:41
MaxRND
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0, МКПП
Поменял что?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 March 2024 - 15:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Куда лезть?
Как минимум сделать диагностику нормальную сканером, который работает не по общему протоколу OBD2, не факт, что там только эта ошибка, да и правильно ли она, вероятно при помощи ELM, определена ... подобное ограничение мощности бывает и по причине износа дозирующего клапана на ТНВД, причём ошибку по OBD2 увидеть невозможно...
Сообщение отредактировал Robin44: 04 March 2024 - 15:59
Виктор
Отправлено 04 March 2024 - 16:18
  • 7077 сообщений
А клапан ЕГР стоит, работает?
  MaxRND 6 сообщений
Отправлено 05 March 2024 - 11:00
MaxRND
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0, МКПП
ЕГР удалён, прошит.
Отправлено 05 March 2024 - 16:38
  • 7077 сообщений
А у тебя актуатор турбины электронный или вакуумный?
  MaxRND 6 сообщений
Отправлено 06 March 2024 - 10:38
MaxRND
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0, МКПП
Вакуумный
  Andrey_737 1 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 09:00
Andrey_737
  • 1 сообщений
У меня недавно, Симптомы были точно такие же, номера ошибок не помню. Проблема была в датчике педали тормоза. Отехала новая "лягушка" прослужив 3 недели, подшаманил и поставил старую но немного не докрутил и начались выше описанные симптомы с провалами тяги в районе 2000об. все как в описании, подвкрутил датчик и проблема ушла.
  MaxRND 6 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 09:46
MaxRND
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0, МКПП
Спасибо. Сегодня попробую туда залезть. Логически (и технически) связи не наблюдаю, но в этом "Гаврюше" не удивлюсь, что так и есть :smile171:
