Переборка мотора 2.4 бенз. 4g69
Сообщений в теме: 7
  Гроз 2 сообщений
Отправлено 07 April 2024 - 09:19
Гроз
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Отдал перетрусить мосты и раздатку и обслужить. Непомню уже с чего началось но меня убедили что баланс. Вал нужно вытащить и заглушить. Как эти черти и что заглушили, но проехав 37 км мотор застучал, зашелестел и сдох. Масло в моторе было а под клапанной сухо. С чего начинать? Ремонтники исчезли авто год на улице. Сам ушёл на СВО, вот вернулся хочу оживить. Делать буду сам, руки не из жопы. Помогите комрады.
Отправлено 07 April 2024 - 09:39
Гроз, для начала разобрать и дефектовать двигатель. Снять заглушки балансировочных валов, возможно перекрыли масляные каналы. Проверить масляный насос, продуть все масляные каналы в блоке и ГБЦ. Если двигатель застучал, скорее всего ему светит капиталка, возможно проще заменить на контрактный.
В любом случае начинать с полной разборки двигателя, ну а дальше будем думать
Отправлено 07 April 2024 - 09:46
Гы, наоборот... НЕ ЗАГЛУШИЛИ масляные каналы балансира после его удаления! Поэтому и нет давления. :smoke:
Гроз,
тут поройся:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595500#1595500
Да, и вот еще что... ремонт твоего двигателя (4g69) и двигателя Н2 (4g64) одинаков. Это чтобы не "смущался" при прочтении.
Отправлено 07 April 2024 - 10:09
Вполне возможно. В любом случае разобрать двигатель до винтика. Тем более мотор стуканул, а это наверняка коренным приснился пушной зверь. И то, что ГБЦ была без масла, в любом случае все проверять, наверняка без давления гидрикам поплохело. В общем диагностика наше все
Отправлено 07 April 2024 - 10:30
Гроз, а лампочка давления масла при включенном зажигании горела и после пуска тухла на ХХ?
Могли перепутать положение на 180гр. валов под коромысла, если под клапанной совсем сухо, а лампочка не горела.
  Гроз 2 сообщений
Отправлено 07 April 2024 - 15:42
Гроз
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Масло не горела. Уровень то был, масло ослы не забыли налить. Во про положение и идёт речь. Там отвёртку вставляешь и прокручиваешь пока она непровалиться, правильно? А они именно недокрутив перекрыли. У меня вопрос. Стенки в блоке неможет задрать? Короче всё под замену. И колено де будет видно задрано или нет. Коренные и шатунные под замену, гидрики, балансировочный бал с вкладышами, возможно шатун или два. Сколько примерно по запчестям. Ну если с запасом по ₽₽₽?
Отправлено 07 April 2024 - 16:14
Да тут легче контрактный двигатель поставить!
Отправлено 08 April 2024 - 08:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
примерно
100
