Тарахтит при наборе скорости.
В теме одно сообщение
  Stasovi4 29 сообщений
Отправлено 21 May 2024 - 13:40
Stasovi4
  • 29 сообщений
  • Hover 2008 бензин, 2.4, МКПП
Привет знатокам, подскажите в чем проблема? При наборе скорости на первой, второй и немного третьей скорости, хорошо слышен звук тарахтения. Сначала приговорили коробку, поменял, но звук остался! Сказали это крестовина кардана. психанул и поменял все крестовины, сделал балансировку карданов и не зря, крестовины были в плохом состоянии!! Но звук все-равно остался...в чем проблема может быть? Hover 2008 гв, 193тыс пробег
Отправлено 21 May 2024 - 16:11
Ви глушителе.))
