не работает бензонасос
Сообщений в теме: 16
  bgp 20 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 14:23
bgp
  • 20 сообщений
Здравствуйте! На днях заехал в гараж, все было хорошо, утром не смог завести своего Ховра Н3 2013г.в. бензин, прислушался молчит бензонасос, проверил реле, предохранители все исправно, купил насос, поменял, молчит гад, беру старый и проверяю от акб работает, одеваю фишку на него молчит, нашел фишку под сиденьем на полу, осмотрел вся целая, что делать не знаю. Может кто подскажет что. как электрик я 000000
С Уважением, Борис!
Отправлено 18 June 2024 - 14:41
Если таки три секунды после включения зажигания работает, а потом уже нет, то это дпкв. По его сигналу бензонасос включается....
А что с реле бензонасоса, проверялось?
В некоторых сигналках бензонасос отключается, ну и ключ второй нужно попробовать использовать или поднести его поближе
  bgp 20 сообщений
Отправлено 18 June 2024 - 15:05
bgp
  • 20 сообщений
реле проверял снимал с сигнала все работает, что такое ДПКВ?
Сигнализация только штатная с завода, другой не ставил
понял, спасибо, закажу дпкв поменяю
С Уважением, Борис!
Отправлено 18 June 2024 - 15:37
Закажете его, поменяет и надо ехать в сервис его адаптировать. Проще и дешевле, если авто в Москве заказать эвакуатор и привезти в один из клубных сервисов. Если дело не в дпкв, а в проводке? Сначала прозвоните провода, хотя бы от фишки под сиденьем до бензонасоса. В идеале прозвонить всю линию
Штатный центральный замок не блокирует бензонасос. Реле проверять либо мультиметром, либо менять на такое же.
Отправлено 18 June 2024 - 16:00
закажу дпкв поменяю
 Это будет большой ошибкой,да и не было никакой сигналки на ховере штатной
Отправлено 18 June 2024 - 16:34
Смотреть... дальше, а именно, фишки на левой стенке под торпедо. Скорее всего там внутри их контааты зазеленели...
Ищи в них провод ЖЕЛТОГО цвета...
Отправлено 18 June 2024 - 17:59
 Сам придумал или кто подсказал?
Отправлено 18 June 2024 - 18:55
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Смотри в резиновую манжету на жгуте, где уходит в пол. Гнилючее место.
  bgp 20 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 12:56
bgp
  • 20 сообщений
А у нас в клубе нет выездного электрика? Заказал индикатор для проверки проводки, будет только завтра, датчик коленвала сегодня вечером, АКБ посадил, так что все работы оставляю на завтра или 22 так как работаю по сменно, что получится отпишу. спасибо всем за отклики
С Уважением, Борис!
Отправлено 19 June 2024 - 13:11
Гы, а его-то зачем??? :shok:
Я бы, для начала... тупо поменял местами эти реле и преды в блоке предохранителей под капотом...
И просмотрел разъёмы у левой ноги...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53551#entry1356977
Делов-то на 15 минут с перекуром... :smoke:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:34
  • 1755 сообщений
Странно, что никто не предложил bgp "красную кнопку" проверить, вдруг капотом сильно хлопнул и сработала?
  bgp 20 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:45
bgp
  • 20 сообщений
Все тупо махинации с заменой были сделаны ещё в первый день и почти сразу
Фишку под левой ногой ещё не смотрел, так как с ночи, да и проверить не чем, только визуально
Про кнопку тоже читал, сегодня ночью, но не уверен она у меня от капота далеко
Поэтому и спрашиваю за электрика потому что сам вообще не соображаю
С Уважением, Борис!
Отправлено 19 June 2024 - 13:49
только визуально
Для начала надо её тупо разъединить и как-раз ВИЗУАЛЬНО внимательно посмотреть на контакты ЖЕЛТОГО провода... нет ли на них окислов ("зелени")... :smoke:
  bgp 20 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 13:56
bgp
  • 20 сообщений
Хорошо так и сделаю
С Уважением, Борис!
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 21 June 2024 - 19:00
Boyarin
  • 1913 сообщений
Добра всем! Сделал все, что выше. Завел. Работает. Посмотрю как завтра. Предыстория. Три раза за две недели машина заводилась, трогаюсь и плавно глохнет. Постоит немного и все нормально. Потом езжу, между этим,  без проблем.
Вышел с женой к машине, чтобы послушала бензонасос, работает сказала. Отлегло у меня))))
Сообщение отредактировал Boyarin: 21 June 2024 - 19:52
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 27 June 2024 - 12:20
У меня каждый раз такая картина если завожусь на холодную на бензине. Бензонасос отключает реле от ГБО. Предпологаю что стекает бенз из рампы при простое. Не держит обратный клапан в бензонасосе.
Отправлено 27 June 2024 - 18:42
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня все наладилось. Но, заметил, если ждать, когда перестанет работать насос, то машина маслает немного. А если заводить через 1,2 сек.- то моментально схватывает. Вспомнил, как работает автозапуск зимой. При нем моментальный завод машины.
Николай.
1732
