Часто переключается муфта кондея
муфта
Сообщений в теме: 12
  peacemakerv 147 сообщений
Отправлено 08 July 2024 - 20:25
peacemakerv
  • 147 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Привет
Этим летом заметил, что холодит кондей как-то не очень, больше 28 градусов за бортом - не справляется. Хотя в прошлом году делал опрессовку и перезаправку нормальную, полноценную.
А сейчас вспомнил, что замечал недавно такую вещь, что муфта компрессора часто уж больно щелкает.
Сегодня понаблюдал - щелкает каждые 10 секунд, при выключении муфты и вентилятор выключается совсем. И тут же обратно включается.
ELM-ка с CarScanner-ом (платным) - ошибок ни в каких блоках не видит.
Самодиагностика системы кондея (AUTO + 4 нажатия OFF) выдает "00" - типа нет проблем.
Куда копать ? Как понять температуру датчика испарителя ? Давление в системе кондея ?
Сообщение отредактировал peacemakerv: 08 July 2024 - 20:25
Отправлено 08 July 2024 - 20:38
Гы, "На глазок" можно посмотреть через этот глазок...
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147951#1147951
Отправлено 08 July 2024 - 21:07
Куда копать
Не вижу на мобилке марку машинки...
Но лично меня на Н3 с аксиомовским салоном когда-то достало, что двигун постоянно меняет обороты на ХХ.
Я снял крышку бардачка, разъединил двухконтактную фишку рядом с корпусом испарителя (она на датчик температуры радиатора испарителя идет) и вставил резистор. Номинал не помню, на красном эта тема есть.
Теперь включил кондиционер и он постоянно работает, обороты не прыгают. Заморозить испаритель пока не получалось )))
Отправлено 08 July 2024 - 21:31
peacemakerv
  • 147 сообщений
Хммм, обоим спасибо за советы. Проверю.
А термодатчик испарителя тоже проверю, отсоединив. Но его бы по хорошему просто надо бы отодвинуть чуть дальше от испарителя (пишут так, чтоб меньше влияла температура), но как это сделать - вот ХЗ.
  • Авто: Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Сообщение отредактировал peacemakerv: 08 July 2024 - 21:39
Отправлено 08 July 2024 - 21:49
А термодатчик испарителя тоже проверю, отсоединив. Но его бы по хорошему просто надо бы отодвинуть суть дальше от испарителя (пишут так, чтоб меньше влияла температура), но как это сделать - вот ХЗ
Вытащи реостат и через образовавщееся окно отогни... гы, если уж так хочется там самому поковыряться... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 08 July 2024 - 21:51
Отправлено 08 July 2024 - 21:56
peacemakerv,датчик ты сам не найдешь, а вот фишка от него на виду. Просто ее не отключишь, кондей не включится.
Самое простое померить тестером сопротивление, такое и вставить в фишку. Делов на 10 мин, не понравится, вернешь все взад
Отправлено 09 July 2024 - 11:03
peacemakerv
  • 147 сообщений
если отсоединить фишку датчика температуры испарителя, то самодиагностика кондея рисует про него соответствующий код ошибки "13". И компрессор даже и не включает.
Вумный, сцобака.
Я тут резисторов припас от 4 до 100 Ком, хочу зашунтировать датчик, без разбора, чтобы порог срабатывания повыше передвинуть. Реально ?
Отправлено 09 July 2024 - 11:06
Почему нет? Но надежнее и проще просто заменить резистором.
У нас там до фига дублирующих систем безопасности от превышения давления и без этого датчика.
Насколько я помню, на Н2 этого датчика вообще нет
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 July 2024 - 11:07
Отправлено 10 July 2024 - 12:59
peacemakerv
  • 147 сообщений
Кое-что удалось сделать.
1) при 25 град. атмосферы (по показанию датчика наружного) сопротивление термодатчика испарителя 2.5 кОм
2) при шунтировании резистором 3.3 кОм - результирующее сопротивление измерилось 1.9 кОм (не теоретическое параллельное соединение, а вот такое измерилось)
3) во время работы двигателя и компрессора - 1.6 кОм
Муфта компрессора кондея раньше переключалась очень часто, каждые 10 секунд. А теперь пока частые переключения прекратились.
Видео записал: https://rutube.ru/video/ac790401f177e6f5f3ac77e30609ebc7/
Сообщение отредактировал peacemakerv: 10 July 2024 - 13:01
Отправлено 10 July 2024 - 13:06
Дело житейское, но я бы 2.5кои всунул вместо штатного датчика
Раз залезли, открутите реостат
В каком состоянии радиатор испарителя посмотреть, может продуть за одно
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 10 July 2024 - 14:10
  • 4334 сообщений
Для тех,кому шаловливые ручки,датчик отключает компрессор,что б испаритель не умер.Плюс  4 градуса мозги отключают холодильник.
Отправлено 10 July 2024 - 15:37
николай.кимры, частично ты прав, но в Н2-то этого датчика нет.
За то перед испарителем стоит байпасный клапан или как там его, забыл, не важно. Плюс датчик по низкому и высокому давлению в бочонке у радиатора отключает компрессор
Короче, еще раз, дело хозяйское, я датчик заменил сопротивлением наверно лет 5-7 назад, если не больше и подключать его обратно не собираюсь
Отправлено 10 July 2024 - 15:42
peacemakerv
  • 147 сообщений
Все-таки, зассав, я сменил шунт с 3.3 кОм на 10 кОм, чтобы влияние на термодатчик ослабить. За 5 минут работы - муфта пока не щелкала туда-сюда.
Температура испарителя (при зажатой кнопке MODE нажать OFF) была от 32 до 17 опустилась, пока до нуля далеко.
Надо покатаццо.
Ответить
