P0300 Ошибка воспламенения выносящая мозг.
P0300
Сообщений в теме: 5
  Domynus 36 сообщений
Отправлено 14 July 2024 - 12:37
Domynus
  • 36 сообщений
  • Бензин, 2,4 л., МКПП
Добрый день!
Может кто сталкивался с симптомами и поможет советом?
На скорости в 130 км/ч на 5ой передаче загорается чек с ошибкой Р0300 при оборотах примерно 3500 уже через пару минут. В остальных режимах никакой ошибки не загорается. ДРУГИХ ОШИБОК НЕТ!!!
Специально пытался получить ошибку на других передачах держа обороты более 3500 долгое время. Никаких результатов.
1. Свечи, провода и катушка поменяны после возникновения ошибки.
2. Форсунки промыты на стенде и полностью в норме.
3. Компрессия везде в районе 11 + с минимальным разлетом в  0,2 максимум.
4. Антифриз не уходит и не давит в него из цилиндра.
5. Бензин 95й
6. Чиповка у Мегавольта. Катализаторы не сняты.
7. Все ремни были заменены уже после возникновения ошибки. (плановая замена)
Инфа на всякий случай: Масло 10W40 меняется каждые 7000.
Пока езжу по городу ошибки нет. Пока еду 125 км/ч ошибки нет (проверено часами поездки), но как только 130 + км/ч вылетает сразу. При этом расход бензина не изменяется и тяга не пропадает. Ощущение троения двигателя нет.
Накинте идей на вентилятор!!! )))
Сообщение отредактировал Domynus: 14 July 2024 - 12:49
Отправлено 14 July 2024 - 13:52
Если так, то (ИМХО) чиповщики перемудрили... :smoke:
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 14 July 2024 - 18:32
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Вопросы к Мегавольту, в первую очередь.
Отправлено 14 July 2024 - 19:23
Domynus
  • 36 сообщений
Три года все было нормально и тут вылезло!
Отправлено 14 July 2024 - 20:02
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=30816
Почитай, может поможет.
Фильтр топливный давно менял? Пропуски воспламенения не только от искры могут быть.
Отправлено 14 July 2024 - 21:09
Domynus
  • 36 сообщений
Спасибо, читал. Пока остается только удалять ката-е-лизатор. ))) Но можно еще для проформы поиграться с ДПДЗ. Хотя там все вроде в норме.
Забыл написать. Фильтр топливный тоже новый.
Вопрос такой (уже ко всем):
- Прогар клапана на впуске сильно влияет на компрессию? ( по логике вещей должен сильно влиять)
Просто на Лачети именно он у отца выдавал 0300 ю ошибку. Это их детская болезнь была.
Сообщение отредактировал Domynus: 14 July 2024 - 21:44
