И опять вопрос с кондиционером
Обмерзает замерзает не хочет
Сообщений в теме: 24
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 11:16
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Уже писали на эту тему,что при работе кондиционера обмерзает трубка и замерзает испаритель, приехал в Тюмени в Базис-моторс сказали все нормально ошибок нет дует холодный, поехал домой и опять через 60 км под капотом иней движок шумит не дует, почитал тут на форуме да в интернете поменяли реостат о чудо заработало но всего на 2 дня и пять также фигня, ладно промыл сам испаритель, прочистил дринажку простым парогенератором поставил новый реостат вроде работает но чере 3 дня опять такая же хххх, а ехал в Сочи заехав в Волгограде в салон Ховер сказали ошибок нет заменили реостат сказали в нем дело, но доехав до Сочи опять лёд на трубке и испарителе ГДЕ ИСКАТЬ ЧТО МЕНЯТЬ
Да и сам проводил на климатконтроле диагностику выдает 00
Отправлено 07 August 2024 - 11:25
Датчик температуры испарителя дурит... не отключает вовремя компрессор кондея.
В режиме климата "Auto" не пробовал ездить? :smoke:
Отправлено 07 August 2024 - 11:41
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Авто стои и в ручном режиме пробовал, так и ехал 2000 смотрю перестал дуть выключил кондей минут 10 и опять все дует включу кондей
Сообщение отредактировал Vladimir72rus: 07 August 2024 - 11:45
Отправлено 07 August 2024 - 11:49
Ну тогда градусник...
Отправлено 07 August 2024 - 11:56
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
а где он стоит
Отправлено 07 August 2024 - 13:33
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
или имеется ввиду сам блок климата
Но опять же тест без ошибок
Сообщение отредактировал Vladimir72rus: 07 August 2024 - 13:27
Отправлено 07 August 2024 - 15:13
а где он стоит
Как и в любом холодильнике... у морозилки испарителя.
Его задача вырубАть компрессор в случае появления снежной "шубы" на испарителе... независимо от показаний других градусников (салонного и наружного)
Сообщение отредактировал 2140: 07 August 2024 - 15:14
Отправлено 07 August 2024 - 15:44
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ага понял
Отправлено 07 August 2024 - 19:25
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
только как к нему попасть если официалы мозг делают а у нас нету спецов
Отправлено 07 August 2024 - 19:31
Я бы, для начала... попробовал тупо, через окно реостата, поджать трубочку датчика ближе к испарителю...
Если не поможет... то замена с разбором корпуса всей печки.
Гы, хотя были умельцы, которые разбирали корпус только испарителя... что-то там отломав...:smoke:
Отправлено 07 August 2024 - 20:08
А сколько грамм заправляете фреона?
Отправлено 07 August 2024 - 20:15
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
не знаю у официалов обсуживаюсь
Отправлено 07 August 2024 - 20:22
А зря. Узнай, если перелить трубки будут обмерзать. У меня например написано 750 грамм, но это не реально, и влазеет только 500, для нормальной работы.
А вообще пусть заправят по давлению!!
Отправлено 07 August 2024 - 20:55
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
попробую съездить
Отправлено 07 August 2024 - 21:09
Игорь Валентинович,
сейчас, практически везде, АВТОМАТИЧЕСКАЯ заправка... с ПОЛНЫМ сливом старой смеси фреона с маслом и последующей запрвкой новой, опять же СМЕСИ с маслом.
Гы, наверно официалы в курсе, сколько фреона в Н5 закачивается... это во-первых.
Во-вторых... можно и самому легко определить, досточно ли фреона в системе или нет.
Шпаргалка тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147951#1147951
Ну, а в-третьих, у парня классическая картина работы кондея при неисправном градуснике испарителя...
Испаритель тупо ОБРАСТАЕТ СНЕГОМ и воздух перестаёт ЧЕРЕЗ НЕГО проходить...
Гы, самое простое, до замены градусника... просто, в этом случае... на какое-то время ВЫКЛЮЧАТЬ кондей... снег минут через 10ть на испарителе растает и можно опять его (кондей) ВКЛЮЧАТЬ... и ехать дальше до следующего затыка... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 07 August 2024 - 21:26
Отправлено 08 August 2024 - 07:51
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Игорь Валентинович,
Шпаргалка тут:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1147951#1147951
Ну, а в-третьих, у парня классическая картина работы кондея при неисправном градуснике испарителя...Испаритель тупо ОБРАСТАЕТ СНЕГОМ и воздух перестаёт ЧЕРЕЗ НЕГО проходить...
так и ехал
Отправлено 08 August 2024 - 08:35
У меня например написано 750 грамм, а больше 500 не влезет, даже если заправлять по давлению!
Отправлено 08 August 2024 - 08:43
Гы,так, для справки... :smoke:
Отправлено 08 August 2024 - 09:27
И? Я заливал 750 трубки не мёрзнут конечно , но мокрые, капает конденсат.
Отправлено 08 August 2024 - 09:45
И? Я заливал 750
Это ты у кЕтайцев спроси...
Гы, а с дуру можно многое чего сломать
:kol_crazy:
