Полезла температура и куда-то девается антифриз
Какая-то не понятка
Сообщений в теме: 14
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 12:06
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ехал в Сочи писал ранее перегорел предохранитель накрылся реостат на вентилятор купил новый поставил работает нормально, но по приезду до точки ночлега ОХ на минимум упала, доли утром норма проехал ещё 1300 км по платнику топил 120-140 и опять антифриз ушел, залез в цилиндры хитрым глазом там антифриза нет, но куда то же он должен деваться луж под машиной нет, и на обратном путь заметил что на платной дороге где опять топил температура охлаждающей жидкости 105 максимум 110 вентилятор шумит крутится ну при этом скидывал скорость обороты меньше 2500 температура падает до привычных 95-97, ну при этом на улице была жара 40 в своих широтах уже шел уже температура не росла но проблема куда девается ОХIMG_20240726_173226.jpg
Масмо в норме
Щас облазил следов подтеков нету
Сообщение отредактировал Vladimir72rus: 07 August 2024 - 11:40
Отправлено 07 August 2024 - 12:47
НЕ НАДО ГОНЯТЬ!!!
а почему он там должен быть? Если двигатель горячий и за 1000 км он 1000 раз испарился.
Пришёл конец прокладки!
Просто спокойно тяни домой без фанатизма.
Отправлено 07 August 2024 - 13:31
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
НЕ НАДО ГОНЯТЬ!!! а почему он там должен быть? Если двигатель горячий и за 1000 км он 1000 раз испарился.
5 литров испарится
За 12 лет 250 т. пробега 2 прогорела прокладка и оба раза в морозы за -35 на 4 целидре, движок дёргался парил и горел чек, щас тяга не упала работает ровно
Сообщение отредактировал Vladimir72rus: 07 August 2024 - 13:31
  asis 1894 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 13:40
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Причём  тут прокладка? У меня на Турбо стал уходить антифриз, здорово так,  радиатор наполовину пустел за поездку. Хотя уходил реально только на стоянке. И что же? В сервисе уговорили на снятие ГБЦ. Сняли его и? Течь прокладки? Как бы не так. Рассохся заводской герметик в одном из тройников прохождения ОЖ. И ОЖ начало выдавливать из под фланцев. Вот и всё. У автора поста банально могла развалиться резиновая трубка подогрева дросселя что проходит в торце двигателя, аккурат под ГБЦ. И этого достаточно.
Отправлено 07 August 2024 - 15:25
начать пожалуй надо с этого.
Т.е. почему на скорости температура поднимается выше температуры полного открытия термостата ???
- или подзабит радиатор
- или термостат подклинивает и не открывается полностью, тут лучше его просто вытащить временно до выяснения, хоть до зимы
- или воздушная пробка в системе
Поскольку ОЖ уходит, то последняя версия больше похожа на правду. Где-то есть негерметичность
Раз подтеков под машиной нет, то ОЖ уходит только когда  в системе давление
Как правило, самое вероятное - это немаслостойкий шланг от термостата к печке.
Подтекает заглушка ГБЦ, масло попадает на этот шланг, он разбухает и трескается (хуже - лопается)
второе - заржавела на сквозь одна из железных трубок или между термостатом и печкой (под впускным) или уже от печки (под выпускным коллектором)
PS
Какая жара и какая скорость бы не были - поднятие ТОЖ на скорости выше примерно 90гр - это очень существенный косяк и до добра не доводит (
Это конечно, если прокладка гбц не подтекает наружу
Вентилятор тут вообще изначально не при чем. Он похоже накрылся потому что включался не вовремя (слишком часто)
Он выше 40км/час вообще включаться не должен (только принудительно, вместе с кондиционером)
Я бы вытащил термостат аккуратно (чтобы прокладку не повредить, или самому ее вырезать из картона), а потом разбирался
Отправлено 07 August 2024 - 15:42
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
В том то и дело что термостат и Радик новый
Отправлено 07 August 2024 - 17:07
Так, для справки... гы, и для "чистоты эксперимента"... на наших зажигалках (Н2, Н3, Н5) можно вообще термостат удалить и спокойно без него ездить... особенно в жару, да еще и в Сочах... :smoke:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 17:12
  • 1755 сообщений
Вы уровень ОЖ в системе по расширительному бачку определяете?
Отправлено 07 August 2024 - 19:21
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
Да, ну и в эти разы открывал радик и в нем тоже не хватало 100-150
Отправлено 08 August 2024 - 08:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сними паровой клапан с пробки радиатора и понаблюдай. Если что пробка (не ховровская) копейки стоит.
Отправлено 08 August 2024 - 08:27
Что с клапаном что без него антифриз никуда не должен уходить. У меня третья пробка полетела, а я даже не заметил на работе машины.
Ищи течь.
Отправлено 12 August 2024 - 12:43
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
А какое давление хоть заказать а там от 0.9 до 1.1
Отправлено 12 August 2024 - 13:38
Бензин 0,9 дизель 1,1.
Отправлено 12 August 2024 - 13:49
"Родная" на 0.9
Я бы на такое же и взял... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 12 August 2024 - 13:50
Отправлено 13 August 2024 - 07:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На моей вообще клапан снят. Разницы не наблюдаю. Если только протечек со стыков не стало.
