Спидометр
Сообщений в теме: 10
  Егорыч 5 сообщений
Отправлено 03 September 2024 - 13:40
Егорыч
  • 5 сообщений
  • бензин. МКПП. год выпуска 2013
Доброго времени суток ! Машина ховер М2. 2013 г . За 11 лет накатал 65000 км. особых проблем не было, масло фильтра меняю ежегодно))) один раз менял левый опорный подшипник, ну и стойки стабилизатора ежегодная замена))) Неделю назад отказался работать спидометр и загорелся значок ABS. Подскажите пожалуйста  где находится датчик скорости и есть ли он вообще на ховер М2. На коробке передач нашел только датчик заднего хода
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 03 September 2024 - 15:37
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Скорость берется с правого переднего датчика АБС. Прозванивайте и меняйте датчики.
Отправлено 05 September 2024 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Или кольцо на гранате лопнуло. Встречался.
  Егорыч 5 сообщений
Отправлено 05 September 2024 - 13:24
Егорыч
  • 5 сообщений
спасибо диагностика показала что 2 передних датчика ABS не работают((( буду  заказывать новые
Отправлено 05 September 2024 - 13:28
Может датчики исправные! А дело в проводке, в контактах...
Отправлено 06 September 2024 - 08:57
Насколько я понял - на спидометр это не влияет (у самого кольца лопнувшие, и спидометр после замены правого переднего датчика АБС заработал как нужно). А вот АБС более "привередлива" - ей неравномерный интервал импульсов (из-за трещины) не нравится.
Отправлено 08 September 2024 - 08:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
У клиента лопнуло и не крутилось. Соответственно не  работал  абс и спидометр. Сняли почистили от грязи гранату и нишу в поворотном кулаке. Заварил кольцо, т.к. отдельно не нашёл, собрали- заработал спидометр.
  Степан М2 1 сообщений
Отправлено 18 November 2025 - 00:33
Степан М2
  • 1 сообщений
  • МКПП 2013
тоже спидометр сдох) диогностика показала не работают 3и датчика из 4х )))) не могу ни как найти их в продаже подскажите пожалуйста артикул и примерную цену
Отправлено 19 November 2025 - 12:12
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Здесь ищите партнамберы https://hot-parts.ru/catalog/2904/
  Дмитрий1990 2 сообщений
Отправлено 22 April 2026 - 16:29
Дмитрий1990
  • 2 сообщений
  • Great wall coolbear
Здравствуйте, иногда стрелка спидометра хаотично себя ведёт, на что грешить? Бывает нормально, а потом резко пропадает и опять нормально через какое-то время
Отправлено 25 April 2026 - 14:15
Скорее всего шестерня АБС (кольцо) на ШРУС-е лопнуло, и то крутится с ним, то нет.
