Гудит 18 реле под капотом при включении салонного света.
Сообщений в теме: 11
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 18 September 2024 - 23:26
Skipa
  • 6 сообщений
Люди добрые, выручайте. 3 дня и 3 ночи пляшу у машины, победить не могу это жужжание.
Имеем Ховер 3 2011г. Когда авто заглушено, открываю двери- загорается салонный свет и начинает под капотом гудеть (жужжать) это реле..которое управление электропитанием. Как свет потухнет- все затихает. Принудительно также если включить свет, то горит в пол накала и начинает гудеть. При включении подогрева сидений такая же история. Сейчас просто выдернул его и катаюсь так. Без салонного света и подогрева. Все косы проверил, ни капли гнили. Контактная группа в замке блестит как у кота яйца....
Полностью отсоединял блокткомфорта- не помогло. Включаю свет- жужжит...
Уже просто кончились идеи(((
Есть ещё симптом, не знаю, связан ли он с этим...
Закрываю авто ключом. При этом после поворота ключа цз не срабатывает, но, стоит дёрнуть ручку двери водительской- сразу все двери закрываются....
Отправлено 19 September 2024 - 06:40
А реле обменять не пробовали?
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 06:41
Skipa
  • 6 сообщений
3 штуки. И местами менял (благо они одинаковые) и другие ставил....
Замерил напряжение в цоколе салонного света- 8 вольт при включении... Хотя АКБ 12...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 06:43
  • 4334 сообщений
Масса где то окислилась,если не найдёшь-кинь "соплю" с кузова,ну,например, на провод "массы"обогревателя,или на "массу"плафона .
Сообщение отредактировал николай.кимры: 19 September 2024 - 06:47
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 06:51
Skipa
  • 6 сообщений
Беру массу у плафона, а плюс с замка зажигания -меряю мультиком- 12 вольт.. вариант, что проседает при нагрузке...проверю сегодня, но, хочу именно найти это слабое место, причину...
Отправлено 19 September 2024 - 08:01
Это "слабое место"© давно известно... скрутка жгуте в районе левой средней стойки.... откуда проводка на салонное освещение уходит вверх, под потолок.
Гы, "причина"© тоже ясна... окисление проводов в этой скрутке... :smoke:
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 08:30
Skipa
  • 6 сообщений
Это место первым делом проверил. В пороге перед центральной стойкой соединение черных проводов медной гильзой? Блестит будто вчера прессовали.. размотал часть косы которая вдоль порога идёт. Проводка в идеале. Или там дальше ещё есть скрутки?
Отправлено 19 September 2024 - 10:07
  • 6073 сообщений
Проверить 'маму' реле в блоке предохранителей...
Жужжание реле - постоянное вкл-выкл обмотки, отсюда и снижение напряжения на подвижных контактах реле...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 19 September 2024 - 10:09
Отправлено 19 September 2024 - 11:20
Я тут вот о чём подумал...
Гы, а не "трудности перевода"© здесь?
На Ховерах с Аксиомовским салоном это реле отвечает за подключение силовой цепи ОБОГРЕВА заднего стекла, зеркал и подогрева сидений...
Может и у вас так же? :smoke:
Если так, то я бы внимательно рассмотрел фишку ГОЛУБОГО цвета на левой стенке под торпедо... через которую идёт провод на обогрев.
Скорее всего он уже там давно оплавился... :smoke:
Увидеть можно лишь после того, как его РАЗЪЕДИНИШЬ...
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 19 September 2024 - 11:21
Skipa
  • 6 сообщений
Вытаскивал реле, каждый контакт прозвонил в колодке- все норм. Контакты блестят. Окислов нет.
  Skipa 6 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 19:19
Skipa
  • 6 сообщений
Нашел причину. Разобрал сам блок реле. Там были окислы и лак в некоторых местах с дорожек сошел. Все почистил. Но. Плюсовой провод с виду целый но какой то слишком жёсткий...вскрытие показало окисление внутри провода. Заменил вместе с клеммой. Собрал и ура!!!! Свет горит, подогрев работает. И не жужжит))))))
Пишу с телефона. Не знаю как фото вставить.. вечером с компа обязательно поделюсь.
Отправлено 29 September 2024 - 19:40
  • 6073 сообщений
:smoke:
