Замена блока цилиндров на новый
В теме одно сообщение
  Aleksey_Minkin 1 сообщений
Отправлено 25 September 2024 - 19:55
Aleksey_Minkin
  • 1 сообщений
  • Бензин, 2 литра, МКПП
Добрый день. Снял старый блок цилиндров и заметил разницу в диаметре отверстия под водяной помпой в сравнеии с новым блок. На новом оно заметно меньше. Кто-нибудь в курсе на сколько это критично?
Отправлено 26 September 2024 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Любое отверстие(заглушка) имеют своё значение.Какова разница в миллиметрах?
 Причина замены блока?
Проверь: как установлены втулки правого балансирного вала. Если отверстия совпадают с каналами- выбивай и поворачивай чтоб заглушить. На вашем балансир отсутствует. А этот блок- хрен знает от чего!
 И я бы не поленился и взвесил голые блоки. И коленвал бы не брал от * ховера*! Кстати на нём QR- код присутствует?
