Головное устройство
Сообщений в теме: 8
  KurluK 5 сообщений
Отправлено 08 October 2024 - 22:23
KurluK
  • 5 сообщений
  • МКПП Бензин
Всем привет, может кто менял штатную магнитолу на современную Ховер Н2 2007 и у него осталась не востребованная пылится в углу -готов избавить вас от нее, за оплату разумеется.
Суть проблемы в чем, монитор показывает черточками и постоянно работает кондей на максимальных оборотах, предохранитель кондея вытаскиваешь перестает работать но печка не реагирует ни на что, предохранитель возвращаешь, включается кондей загораются клавиши кондея и внутренней циркуляции. Авто электрики грешат на магнитолу так как все перепробовали.
Сообщение отредактировал KurluK: 08 October 2024 - 22:24
Отправлено 08 October 2024 - 22:57
Тут дело не в магнитоле, а в блоке климата... той самой "черной коробочке", что прикручена снизу к магнитоле.
Или же в проводке от него на балалайку... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 08 October 2024 - 23:00
  KurluK 5 сообщений
Отправлено 09 October 2024 - 07:15
KurluK
  • 5 сообщений
  • МКПП Бензин
Подскажите артикул этого черного ящика? Может получится найти) хотя родители покупали правда без меня, может просто не то купили.
Отправлено 09 October 2024 - 08:35
8112100-K00 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ (ВНУТРЕННИЙ) HOVER
  KurluK 5 сообщений
Отправлено 09 October 2024 - 11:26
KurluK
  • 5 сообщений
  • МКПП Бензин
В сервисе им заказали вот такой, он аналог или совсем другой?
Отправлено 09 October 2024 - 11:44
Внешне похож... остальное Х.З. :smoke:
  KurluK 5 сообщений
Отправлено 19 October 2024 - 15:24
KurluK
  • 5 сообщений
  • МКПП Бензин
Привет. Поставил заведомо исправный блок, проблема все тажа.
Сообщение отредактировал KurluK: 19 October 2024 - 15:29
Отправлено 19 October 2024 - 15:43
Если бы не эти твои "черточки"©...
То так ведет себя
климат, а не только "кондей"©, когда "накрывается" (выходит из строя) РЕОСТАТ вентилятора отопителя...
Гы, а вот с "черточками"©, да еще и с "кондеем"© работаюшем на "максимальных оборотах"©... хpeн его знает :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 19 October 2024 - 15:46
  KurluK 5 сообщений
Отправлено 19 October 2024 - 17:40
KurluK
  • 5 сообщений
  • МКПП Бензин
Родители когда приедут хочу на ней доехать до разбора монитор воткнуть может черточки в монитор превратятся
