Замена поршней в двигателе 4g64 2.4
Сообщений в теме: 16
  Konstantin_Hover 14 сообщений
Отправлено 24 October 2024 - 20:10
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
Срочно!!! Нужна помощь, подскажите пожалуйста уже 2дня не могу найти информацию, застучал двигатель GREAT wall Hover h2 2007г, двигатель 4g64 2.4л, при разборе обнаружил обрыв юбки поршня 2 цилиндра, и тут началось интересное, произвёл замер диаметра цилиндра получился 86.5мм,замерил диаметр поршня он 86мм ровно, везде в интернете поршня либо 84мм либо 86.5, подскажите как быть от чего это поршневая, какую поршневую покупать???
Отправлено 24 October 2024 - 20:43
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Экзист, л 200, к60.. 70
Двигатель 2,4
https://www.japancat...UR/MMTH) (K75T)
Отправлено 24 October 2024 - 20:55
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
Можно подробней? В голове просто уже такая каша, да и расстроен до нельзя...
Там размер диаметра поршня 96.5, а у меня 96ровно,в этом и проблема
Отправлено 24 October 2024 - 20:59
Только недавно было
Где правда, брат?
Отправлено 24 October 2024 - 21:07
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
Извиняюсь, повторюсь уже голова трещит от информации, у меня диаметр цилиндра (перемерял несколько раз) 86.5, а размер поршня 86 ровно.
Отправлено 24 October 2024 - 21:11
А чем мерили то? Такой зазор в 0,5 мм слишком большой
Отправлено 24 October 2024 - 21:12
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
штангенциркулем
Отправлено 24 October 2024 - 21:16
штангенциркулем
Понятно. Забудь те эти измерения, как страшный сон. Цилиндры измеряют нутромером, желательно часового типа, самые точные и меряют ближе к центру цилиндра в нескольких точках, что бы вычислить элипс, если он есть. Поршня меряют мткрометром. Можно цилиндры померить рулеткой, а поршня портгяжным метром
Вот отсюда у Вас и погрешность. +0.5 мм
Сообщение отредактировал stafford: 24 October 2024 - 21:16
Отправлено 24 October 2024 - 21:23
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
То есть поршня необходимо заказывать 86.5мм и не париться?
Отправлено 24 October 2024 - 21:32
Есть же снятый поршень. Снимите кольца и посмотрите, как поршень опускается в цилиндр. Без колец он должен скользить под своим весом. Зазор минимальный, у материалов разные коэффициенты теплового расширения, поэтому не клинит. По крайней мере на форде капиталил двигатель, мне гильзы под поршня ханинговали, они плавно опускались вниз
Отправлено 24 October 2024 - 22:42
Konstantin_Hover,
Вот инфа из мануала... там всё понятно изложено...
Отправлено 24 October 2024 - 22:52
Откуда тогда у него поршня 86,5? По штангелю тяжело ошибиться
Konstantin_Hover,
Сделайте фото с штангелем
Отправлено 24 October 2024 - 23:06
Гы, а я почём знаю...
Вот где надо мерить...
А вот ЧЕМ изменяют!
Отправлено 24 October 2024 - 23:15
Да как мерить и где написал, но штангель даст конечно погрешность по отношению к микрометру, но не настолько же
Отправлено 25 October 2024 - 07:52
Konstantin_Hover
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.4
Всем огромное спасибо, мерил поршень по верху над компрессионным кольцом там размер 86ровно, сейчас перемерил по юбке как показано на картинке выше, там получилось 86.5, и поршень сначало в целинд заходит с трудом потом потихоньку скользит вниз. Ещё раз огромное спасибо. Строго не судите, ховер это моя первая машина и раньше поршня не доводилось менять.
Сообщение отредактировал Konstantin_Hover: 25 October 2024 - 07:52
Отправлено 25 October 2024 - 09:02
Да все нормально, на то он и форум, что бы помогать
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 October 2024 - 10:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Замена одного поршня на номинальный размер, без оценки износа и возможного повреждения самого цилиндра - это так себе вариант, совершенно ненадолго...
Виктор
