При включении обогрева сидения или при попытке отрегулировать кресло климатическая установка уходит в защиту
отопление замыкание
Сообщений в теме: 4
  DjDrive 1 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 16:25
DjDrive
  • 1 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Добрый день форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Печка стала работать не правильно, а именно дуть холодным воздухом. При включении обогрева передними сиденьями монитор климатической установки просто гаснет. Такая же ситуация если попробовать отрегулировать переднее водительское кресло. При этом моторчик перемещения кресла в перёд и назад не работает. Я понимаю, что где-то короткое замыкание. Вот хотел уточнить, может кто сталкивался с такой проблемой и откуда начинать решать её. Заранее благодарен.
Отправлено 30 October 2024 - 16:38
И первый, и второй пример относится к переднему сидению...
Я бы, для начала отключил фишки проводки под сидением и посмотрел на результат... или снял бы кожух тоннеля и проверил состояние проходящих там проводов... не перетёрлись ли...
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 16:44
  • 4334 сообщений
Иваныч 2140 пишет: На Ховерах с Аксиомовским салоном это реле отвечает за подключение силовой цепи ОБОГРЕВА заднего стекла, зеркал и подогрева сидений...
Если так, то я бы внимательно рассмотрел фишку ГОЛУБОГО цвета на левой стенке под торпедо... через которую идёт провод на обогрев.
post-22191-0-35915900-1726733973_thumb.j
Увидеть можно лишь после того, как его РАЗЪЕДИНИШЬ...
Отправлено 30 October 2024 - 16:58
Я раньше лез под торпедо с водительской стороны. Там с фронтальной стороны корпуса печки (тыльная сторона магнитолы) находится привод двух заслонок тепло/холод.
Разбирал этот общий привод и фиксировал обычным скотчем  отдельно эти два привода  заслонок в крайних положениях.
И всю зиму регулировал печку только скоростью салонного Карлсона.
Там делов-то на 5 минут,  лечь на спину, подобраться, зимой разобрать, фиксировать, весной собрать.
Сейчас стало лень
Отправлено 30 October 2024 - 17:53
николай.кимры,
на Н2 и регулировка сидения и попогрев висят на одной цепи...
Где-то в ней у него и коротит... :smoke:
