Не загорается свет в салоне от передних дверей
Сообщений в теме: 31
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 16:38
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Приветствую ВСЕХ!
Катаюсь на Ховер Н2, 2007, бензин, механика.
ПРОБЛЕМА: Перестал включаться плафон при открытии передних дверей. Задние работают, и подсветка на двери и плафон (при открывании). Пролистал форумы, просмотрел инет... Все пишут о скрутке в жгуте белых с чёрной полосой проводов слева около средней стойки. Сегодня раздербанил жгут... ничего там НЕТ, никаких скруток. Но нашёл красные провода с полосой ближе к левой ноге водителя, 3+ 2. Вскрывать изоляцию не стал, так как побоялся, что может что-то "отвалится"...
Концевики поставил новые, так как была такая проблема на задних дверях (помогло). На передних тоже поменял - "не прокатило"... Может где-то э. схемка есть?
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
  veps 3140 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 16:49
А лампочку и контакты в плафоне проверили? Там вроде на Н2 клавиша выключения этого плафона на торпеде справа есть? Может она отключена? Ещё может концевик в замке зажигания делать неервы.
Сообщение отредактировал veps: 31 October 2024 - 16:54
Отправлено 31 October 2024 - 16:50
nikvivi
  • 240 сообщений
А лампочку и контакты в плафоне проверили? Там вроде на Н2 клавиша выключения этого плафона на торпеде слева есть? Может она отключена?
Так от задних же дверей всё работает!
  veps 3140 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 16:56
Ну тогда напрашивается трудность в проводке от передних дверных концевиков. Где то зазеленело.
Сообщение отредактировал veps: 31 October 2024 - 17:00
Отправлено 31 October 2024 - 17:06
nikvivi
  • 240 сообщений
Меня смущает то, что нет спайки белых проводов с чёрной полоской, как везде пишут... Есть красные с полоской (скрутка) 3+2...
  veps 3140 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 17:13
На приборной панели значёк открытой двери загорается при открытии передних дверей? По электросхеме из книги к лампам освещения салона идут от концевиков чёрно жёлтые провода. И все концевики имеют общую точку (скрутку) так что копайте от концевиков передних дверей до скрутки.
Сообщение отредактировал veps: 31 October 2024 - 17:21
Отправлено 31 October 2024 - 17:40
nikvivi
  • 240 сообщений
Значок загорается от всех 5 дверей...
буду дальше копать...
  veps 3140 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 17:49
На комбинацию приборов идёт отдельный провод от одного из контактов концевика, второй контакт концевика зажигает плафоны напрямую замыкая на массу. Можно по очереди замыкать на массу то один пин разъёма концевика, то другой. Так возможно разъясниться .
Отправлено 31 October 2024 - 17:53
nikvivi
  • 240 сообщений
Конечно же пробовал уже... Не реагирует. Где-то обрыв или провода позеленели от такой жизни... Но ГДЕ? ГДЕ эта спайка из 5-ти проводов?
  2140 8487 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 19:35
  • 8487 сообщений
Какой? :smoke:
Полосой какого цвета? :smoke:
А старый разобтать и посмотреть в чём там дело не пробовал? :smoke:
https://chinamobil.r...odsvetki_salona
Отправлено 31 October 2024 - 21:17
nikvivi
  • 240 сообщений
Какой? :smoke:
1. Потолочный
2. Могу ошибаться... кажется зелёная полоса, Но знаю точно, что цвет полосы у всех одинаковый.
3. Зачем разбирать?! Они продаются "на каждом углу"...
4. За схему спасибо!
  2140 8487 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 22:14
  • 8487 сообщений
1. Потолочный
Если над задним рядом плафон загорается, то дело не в скрутке... питание (+12В) туда идёт по одной линии. Это во-первых...
Во-вторых, загораются ли лампочки на ЭТОМ твоём фонаре при нажатии на соответствующие им кнопки?
В-третьих, при открытии передней двери, загорается ли фонарик в передних дверях?
В-четвёртых, при ВЫТАСКИВАНИИ ключа из замка зажигания... загорается ли ЭТОТ твой фонарь?
Таких проводов нет.
Так, для справки:
Красный с синей полосой, это цепи, запитывающиеся при включении ГАБАРИТОВ.
Красный с черной полосой - это цепь, запитывающаяся при нажатии на педаль тормоза;
В твоём случае, скорее всего, это питание фонариков в зеркалах в козырьках... они запитаны от цепи габаритов.
Гы, моя дочь на такие вопросы отвечает... "за шкафом"© :kol_crazy:
Сейчас проще старый отремонтировать, чем нормальный новый купить... ну и не факт, что правильно его подключил.
Сообщение отредактировал 2140: 31 October 2024 - 23:05
Отправлено 02 November 2024 - 13:25
nikvivi
  • 240 сообщений
Подсветка на передних дверях  НЕ горит. На приборке НЕТ индикации открытых дверей, плафон потолочный над задним рядом НЕ горит...
 На задних - подсветка работает, индикация открытых дверей на приборке есть, потолочный плафон над задним рядом загорается.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 13:44
  • 8487 сообщений
Это указывает на то, что у тебя проблема с концевиком.
Кстати, а что у тебя происходит если открыть пассажирскую ПЕРЕДНЕГО дверь? :smoke:
Отправлено 02 November 2024 - 13:57
nikvivi
  • 240 сообщений
То же самое, что и на водительской: НИЧЕГО...
Я ещё делал так: Открутил концевик водительской двери, вытащил разъём и на каждую клемму " - " подавал... ТИШИНА, ни плафон над задним рядом, ни подсветка двери, ни индикатор на приборке на это НЕ реагировали...
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 14:05
  • 8487 сообщений
Я ещё делал так
Гы, ты бы, для начала, сделал вот ТАК! :smoke:
Отправлено 02 November 2024 - 14:11
nikvivi
  • 240 сообщений
НЕТ
НЕТ, над задними сиденьями НЕТ, а над передними ДА.
Курил... не помогает... :-)
Я ещё заметил, что когда при открывании водительской двери перестал гореть фонарь над задним рядом, то подсветка на водительской двери работала... потом и она перестала...
Сообщение отредактировал nikvivi: 02 November 2024 - 14:27
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 14:29
  • 8487 сообщений
А пред в салонном блоке (крайний правый в нижнем ряду) смотрел? :smoke:
Если так, то концевик...
Отправлено 02 November 2024 - 14:47
nikvivi
  • 240 сообщений
Там всё ОК
Я думаю, что предохранитель общий на плафон заднего ряда..., судя по схеме. Если бы он (предохранитель) крякнул, то и на кнопки задних дверей он (свет) не реагировал... А тут: от задних кнопок свет загорается над задним рядом и подсветка задних дверей работает. а передние никак уже не хотят реагировать...
Буду смотреть... Спасибо!
Дело в том, как я уже говорил, от задних дверей свет включается потолочный и подсветка на дверях и на приборке индикатор открытой двери, а вот на передних - вообще не реагирует ни где... Концевики поменял на дверях, при чём покупал в разных магазинах...
НЕТ
Найти бы эту СКРУТКУ... Вчера всю левую косу распотрошил... ничего не нашёл. Буду копать дальше...
Пробовал... реакции никакой. Что-то где-то сгнило конкретно...
Сообщение отредактировал nikvivi: 02 November 2024 - 14:34
  2140 8487 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 17:31
  • 8487 сообщений
Для чистоты эксперимента... я бы, всё-таки, понажимал на эту кнопку ПРИ ОТКРЫТОЙ сначала водительской двери, а затем задней
и посмотрел:
- загорается/тухнет ли фонарики в дверях спереди и сзади;
- загорается/тухнет ли фонарь над задними сидениями
Сообщение отредактировал 2140: 02 November 2024 - 17:38
