Не заводится после дтп
Сообщений в теме: 9
  Nikki_28 2 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 11:36
Nikki_28
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Здравствуйте. После дтп машина (hover h2 2007 г.в.) сразу же заглохла, удар был слева. При повороте ключа в замке зажигания панель не работает, машина не заводится, загораются лишь фары. Электрик сказал,что видимых повреждений нет, но так и не смог установить причину. Что может быть?
Отправлено 12 November 2024 - 11:40
Хороший электрик вам попался
  2140 8530 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 11:52
  • 8530 сообщений
Nikki_28,
так стартер-то крутит?
  korvol 25046 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 12:33
  • 25046 сообщений
А может кнопка аварийная под капотом сработала? Или на Н2 её нет?
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 12:37
  • 12497 сообщений
Так она вроде служит для прекращения подачи топлива. Фары то горят, значит аккумулятор живой, силовые провода не в обрыве
  veps 3165 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 12:41
  • 3165 сообщений
Не факт. Я бы сперва все массы проверил. Но электрик наверно это сделал уже? Ещё раз удар был слева можно блок реле и предохранителей внимательно разъяснить со снятием. Под ним то же разъёмы есть важные. А так стандартная схема-предохранители, проверка питания на замок зажигания, на главное реле. Если при повороте ключа чек не зажигается вангую питание на ЭБУ нет .
Сообщение отредактировал veps: 12 November 2024 - 12:45
Отправлено 12 November 2024 - 12:50
  • 12497 сообщений
Согласен. Но электрик же проверил, правда не устранил, но ведь посмотрел
  2140 8530 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 13:28
  • 8530 сообщений
На Н2 её нет.
Первым делом я бы проверил преды...
А если стартер все-таки крутит, то и это реле
Мало инфы... :smoke:
Отправлено 12 November 2024 - 20:16
Nikki_28
  • 2 сообщений
  • Бензин, мкпп
Nikki_28,
Да
  2140 8530 сообщений
Отправлено 12 November 2024 - 20:39
  • 8530 сообщений
Ну тогда дай почитать это своему электрику:
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53669&p=1360793
Преды надо проверять в ОБОИХ блоках и под капотом, и в салоне (раз "панель не работает"© )
