Haval M6 Центральный замок
Сообщений в теме: 21
  Abodrrov1979 8 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 08:52
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
Центральный замок не закрывает замки, ни с кнопки в салоне, ни с пульта, реле в салоне щёлкает, куда смотреть?
При нажатии на пульте, на охрану встаёт а двери не закрывает
Сообщение отредактировал Abodrrov1979: 21 November 2024 - 08:53
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 14:55
  • 12497 сообщений
Сначала обратить внимание, приходит ли питание на водительскую дверь. Если нет, то смотреть блок предохранителей. Если предохранитель есть, то проверить его мультиметром. Если нет, то смотреть проводку.
Скорее всего в М6 управление идёт по can шине, хотя на реле питание идёт.
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 15:06
  • 25047 сообщений
Да, сейчас почти всё по CAN. Реле щёлкает, значит управление есть. А вот коммутируемая им силовая цепь непосредственно на приводы замков может быть нарушена перегоревшим предохранителем (если он там есть). В первую очередь пред проверить надо.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 November 2024 - 15:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 и мастер-привод в водительской двери - это он даёт команду на все остальные привода...
Виктор
Отправлено 21 November 2024 - 15:37
  • 12497 сообщений
Ключевое слово - почти. На чанганах умудрились пустить обогрев зеркал, стекла по can, а жопогрейку и руль аналог. Вот как? Нахрена? Поэтому при автозапуске зеркала, стекла и климат включаются, а жопогрейки хрен
Отправлено 21 November 2024 - 15:40
  • 25047 сообщений
Вот как? Нахрена?
Это китайская логика! :smile171:  У меня вот и бибикалка через кан, и дальний свет. Вот нахрена?  :rolleyes:
Отправлено 21 November 2024 - 15:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот нахрена?
Как нахрена? Для облегчения тяжелейшего труда владельца пепелаца, все системы объединены в единую сеть, ещё чуть-чуть и ИИ спросит тебя: "А чего это ты бибикнуть захотел?"... или и вообще болт на тебя забъёт и ничего не спросит, но и бибикнуть не даст :smile171:
Виктор
Отправлено 21 November 2024 - 15:53
  • 25047 сообщений
Они уже это тестируют! При нажатии на бибикалку или моргании дальним светом происходит чуть ли не полусекундная задержка исполнения команды!  :smile171:  Типа, подумай, надо ли тебе это?
Отправлено 21 November 2024 - 16:10
  • 12497 сообщений
Надо поставить в авто Алису и обучить командам. Надо посигналить, "Алиса, голос"  :smile171:
Отправлено 22 November 2024 - 12:09
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
Предохранитель целый, питание на нём есть, скинул клемму АКБ, всё заработало. Но после автозапуска опять ЦЗ перестал работать
Отправлено 22 November 2024 - 12:11
  • 12497 сообщений
А без автозапуска работать будет?
Отправлено 22 November 2024 - 12:13
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
Если не использовать автозапуск, всё работает, открывает закрывает
Отправлено 22 November 2024 - 12:43
  • 12497 сообщений
К установщикам сигнализации, пускай косяк ищут. Сигнализация старлайн или пандора?
Отправлено 22 November 2024 - 12:49
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
star lain s96 v2
Сообщение отредактировал stafford: 22 November 2024 - 12:59
Отправлено 22 November 2024 - 12:59
  • 12497 сообщений
Понятно. К ним родимым, пускай правильно программируют. У меня тоже такая стоит, но у меня другая марка авто. Либо к ним, либо самому через старлайн мастер, если они не ошиблись с подключением ЦЗ к самому блоку.
Отправлено 22 November 2024 - 13:39
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
Они далековато находятся, придётся самому разбираться, спасибо за помощь
Отправлено 22 November 2024 - 13:55
  • 12497 сообщений
Если известно, где установлена сервисная кнопка, то скачать приложение старлайн мастер, соединить смартфон с сигнализацией и очень аккуратно посмотреть, где ошибка. Возможно не верное подключение, на М6 скорее всего через can шину и после автозапуска по какой то причине сигнализация просто обходит ЦЗ. Бред конечно вся эта ситуация.
Сообщение отредактировал stafford: 22 November 2024 - 13:55
Отправлено 22 November 2024 - 13:56
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
сервисную кнопку мне показали где поставили, думаю может к оф представителям старлайн сьездить
Отправлено 22 November 2024 - 13:58
  • 12497 сообщений
Конечно к ним. Они быстрее косяк найдут и исправят
Отправлено 22 November 2024 - 14:00
Abodrrov1979
  • 8 сообщений
  • Haval M6, МКПП
спасибо большое буду пытаться попасть к ним
Ответить
