Срабатывает ЦЗ при открытии двери.
Сообщений в теме: 18
  Stasovi4 29 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 09:12
Stasovi4
  • 29 сообщений
  • Hover 2008 бензин, 2.4, МКПП
Доброго времени суток. Подскажите, в чем беда? Открываю сигналкой машину, замок открывается, но когда дергаешь ручку открытия двери, срабатывает центральный замок и дверь не открывается! Открываю замок ключом или сигналкой, дергаю ручку и замок закрывается! Так же если изнутри пробовать открывать, ситуация та же! Подскажите, в чем проблема?
Отправлено 25 November 2024 - 09:24
Если такое происходит ТОЛЬКО на водительской двери, то и смотреть надо в ней... возможно перетёрлась и коротит проводка электрозамка в ней. :smoke:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 November 2024 - 09:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 возможно и чисто механическая проблема с тягой от электропривода, которая не даёт ему стать в конечное положение. В любом случае надо смотреть в самой двери.
Виктор
Отправлено 25 November 2024 - 09:32
Stasovi4
  • 29 сообщений
Спасибо, буду смотреть! Починю, отпишусь!)
Отправлено 25 November 2024 - 10:09
О том, как разобрать дверь на Н2... "Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7282&highlight=%E4%E2%E5%F0%FC
Отправлено 26 November 2024 - 13:26
Stasovi4
  • 29 сообщений
Проблема в том, что не могу вообще дверь открыть! Как разобрать обшивку, не ломая ее не понимаю!
Отправлено 26 November 2024 - 13:35
Stasovi4, а если повернуть ключ в положение Открыто и, не отпуская ключ попробовать аккуратно потянуть за ручку?
Отправлено 26 November 2024 - 13:37
Stasovi4
  • 29 сообщений
Не открывает, до не давнего времени открывало, сейчас нет!
Отправлено 26 November 2024 - 13:46
Получается, когда тянешь за одну из ручек, замок обратно закрывается. Сними минус с аккумулятора, это не даст сработать ЦЗ. Дальше надо смотреть механику
Отправлено 26 November 2024 - 13:51
Stasovi4
  • 29 сообщений
Минус снял, такое ощущение что то ли тросик слетел или вообще порвался. Дергаешь за внешнюю ручку, вообще ничего не происходит! Если тянуть за тросик внутренней ручки, он свободно ходит туда сюда и упирается. Замок не открывается! Проблема как снять обшивку..так бы проще было дверь открыть!
Отправлено 26 November 2024 - 14:06
Карта двери после снятия с клипс поднимается в верх, по другому её не снять. Если передние двери, то торпедо не даст её отщёлкнуть. Пробовать снять все с карты и попробовать подлезть к замку. Вроде ближе всего блок кнопок стеклоподъемников
Сообщение отредактировал stafford: 26 November 2024 - 14:06
Отправлено 26 November 2024 - 14:44
Внутеннюю ручку сними (крепится одним болтиком) и через этот проём попробуй проволокой подцепить тягу...
Если повезёт, то откроешь... если не удастся, то придётся обшивку ломать. :smoke:
Кстати, можно еще попробовать снять клемму с аккумулятора. В этом случае электрозамок автоматически аварийно открывает замок на закрытой водительской двери.
А вдруг?... :smoke:
Отправлено 26 November 2024 - 14:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Больное место там, внутренняя ручка открывает замок через боуден-тросик, а наружная оплётка тросика упирается в пластмассовый упор, который легко ломается, нахрен :angry: но на своей двери я вытаскивал частично тросик, сняв ручку и там можно подходящим инструментом удержать внешнюю оплётку и открыть дверь... при определённой ловкости рук, конечно
Сообщение отредактировал Robin44: 26 November 2024 - 14:48
Виктор
Отправлено 26 November 2024 - 14:50
Выше прочесть не судьба?
Минус снял,
Stasovi4,
А уверен, что открывая ключом тяга снимает блокировку замка? Флажки-фиксаторы при этом  в открытом положении?
Так и с наружной не открывает. Я думаю, что у него не поднимает тягу, которая идёт от личины замка.
Отправлено 26 November 2024 - 15:09
Гы, у меня уже почти 15 лет на проволочке работает! :kol_ok:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=899594#899594
Отправлено 26 November 2024 - 15:43
Stasovi4
  • 29 сообщений
Снял карту двери, для удобства снял сиденье) Снял замок с приводом, там всё заржавело нахрен!!! От ручки и от замка у меня идут приводы, не троса! И с одним я как понял от ручки и была проблема, из-за ржавчины не опускался язычок до конца и дверь по сути была открыта! Но не давно это произошло и я закрыл дверь через ключ! И получается теперь не смог вообще открыть…
Сообщение отредактировал Stasovi4: 26 November 2024 - 15:48
Отправлено 26 November 2024 - 15:51
Stasovi4, на будущее пиши, какая дверь. Задняя получается была
Отправлено 26 November 2024 - 16:21
Stasovi4
  • 29 сообщений
Прошу прощения, даже не подумал)) Передняя левая! Но некоторые поняли, что передняя левая) Хотел фотку приложить, а чет не формы..
Сообщение отредактировал Stasovi4: 26 November 2024 - 16:23
Отправлено 26 November 2024 - 16:28
О как. А торпедо не мешает снять карту двери? На Н3 прям специально выбран угол под форму торпеды. На Н2 чего то не посмотрел
Есть, внизу справа Расширенная форма
