После замены масла и фильтра при пуске двигателя гремит цепь грм
Сообщений в теме: 20
  Васильевич 8 сообщений
Отправлено 30 November 2024 - 14:25
Васильевич
  • 8 сообщений
  • Ховер н6 1 5 турбо
После замены масла и фильтра при пуске двигателя гремит цепь грм. Поменял цепь натяжитель успокоитель масло но результат не изменился. Подскажите причину
  Игорь Валентинович 7068 сообщений
Отправлено 30 November 2024 - 14:29
  • 7068 сообщений
А класс масла какой?
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 30 November 2024 - 15:53
  • 3131 сообщений
Смотри клапан муфты VVT-i.
Сними его и промой фильтр.
Пробег какой, что бы цепь менять???
У меня пробег 164 тык! Ещё и не думаю!
Отправлено 02 December 2024 - 03:04
Васильевич
  • 8 сообщений
Пробег 161000 цепь поменял но она не растянуть, клапан промыл, но на нём не было нагара, проверил он срабатывает. Это может быть из-за муфты распредвала?
Масло магнум синтетика 5в40 росневть брал на АЗС.
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 02 December 2024 - 11:14
  • 14718 сообщений
Масло магнум синтетика 5в40 роснефть брал на АЗС.
Так, к слову, а не путаете ли Вы звон цепи со стуком гидрокомпенсаторов?
Тогда к замене масла как-то можно прицепиться ...
Отправлено 02 December 2024 - 17:06
Васильевич
  • 8 сообщений
Нет эти звуки только глухой попутает. И натяжку цепи легко проверить через заливную крышку.
  stafford 12452 сообщений
  • 12452 сообщений
А на 1,5 л двигателе Ховер Н6 разве есть гидрокомпенсаторы? На хавал Н6 их не было, а двигатель вроде один и тот же
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 02 December 2024 - 18:04
  • 17345 сообщений
 Не проверишь,я бы натяжитель цепи сначала глянул
Отправлено 02 December 2024 - 19:34
  • 3131 сообщений
Гидрокомпенсаторов у нас нет!
Я уже говорил, что это "гремит" муфта VVT-i...
Как спрашивающий называет- "муфты распредвала"
Если клапан норм и фильтр клапана  чистый- выработка в штифтах..  Ничего страшного, еще тысяч 100 прослужит..
"Вандерер", Саша- при холодном пуске, всегда "гремит" муфта.
Сразу меняю масло!
Отправлено 02 December 2024 - 19:49
  • 17345 сообщений
Палыч ну и пусть гремит,на скорость не влияет
Отправлено 02 December 2024 - 22:32
Васильевич
  • 8 сообщений
Палыч твоё мнение, что мне нужно поменять муфту и всё встанет на места?
Влияет на скорость на расход и мою нервную систему. это моя 4 иномарка 3 до неё были попадос, но эта мне реально нравится.
Палыч Если Цепь НАТЯНЕТСЯ С Меня ПРОСТАВА С Тебя Адрес.
Где Лучше Заказать?
  • 12452 сообщений
Для начала нужно удостовериться, что это она. На холодную и у меня гремела где то минуту, особенно зимой в морозы. Можно в интернете посмотреть, как тойотовская диагностируется и разбирается. Двигатель копия тойоты
Отправлено 02 December 2024 - 22:40
  • 17345 сообщений
 А с чего она натянуться должна?Гремит то не цепь,а муфта на штифту
Отправлено 03 December 2024 - 14:27
  • 3131 сообщений
Если Цепь НАТЯНЕТСЯ
Не натянется- дело не в цепи.
Аааа... Вон Саша уже ответил!
Ещё бы понять- тот ли клапан? Где стоИт-сфотай.
Отправлено 04 December 2024 - 04:59
Васильевич
  • 8 сообщений
Стоит на головке напротив шестерни фазорегулятора.
Диагностику сделал, никаких ошибок нет.
Отправлено 04 December 2024 - 16:58
  • 3131 сообщений
Да, это он.
И не будет.
Если, на холодную, при запуске, секунд 5-10 "гремит"- не обращай внимания. Катайся дальше, в удовольствие.
Отправлено 04 December 2024 - 18:03
Васильевич
  • 8 сообщений
Да в том то и дело что в движении, при переключении передачи на наборе оборотов она тоже прослушивается. Хотя до того как я поменял масло этого не было.
Погоню к гаражный мастерам, может быть сталкивались.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 04 December 2024 - 18:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так никто не мешает попробовать залить другое масло, раз так явно это можно связать с использованием масла Роснефти. А какое масло было залито "до того"?
Виктор
  Pricext 2 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 January 2025 - 23:53
Pricext
  • 2 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
Парни, попадались на глаза ролики в интернете с разбором масел, так что наши масла действительно не хуже того что к нам везут под видом импортных? Вроде у того же у Sintec Platinum отличные показатели по физхимии, не хуже чем у турецкого шелла?
  FraGmeN 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 January 2025 - 22:14
FraGmeN
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
тоже видел, да и на ойл клабе можно найти информацию, синтек вполне себе крепкое масло и ценник действительно адекватный, люди ездят больше 10000 км на таком совершенно спокойно без каких-либо проблем
Читают эту тему: 4
