Двигатель не набирает рабочую температуру.
Сообщений в теме: 9
  Zevs1989 1 сообщений
Отправлено 02 December 2024 - 21:58
Zevs1989
  • 1 сообщений
  • Бензин 2.0 МКпп
Всем доброго времени суток. Огромная просьба помочь по возможности со сложившейся ситуацией. Если эта тема была создана ранее просьба не ругаться так как только зарегистрировался на этом сайте. Очень надеюсь на ваше понимание.
Итак: Ситуация следующая приобрёл себе Ховер H3 2012 года 2.0 отъездил год, все хорошо. Но по приходу второй зимы понял что печка греет далеко не так как раньше , более того, датчик температуры двигателя показывает не более 72 градусов, и выше не поднимается. Менял термостат не помогло.
Печь дует еле тёплым.
Замер температуры антифриза показывает 70 градусов верхний патрубок,50градусов нижний патрубок.
Если кто то сталкивался с такой проблемой огромная просьба помочь советом.
Как добиться рабочей температуры двигателя?
Заранее благодарен.
Отправлено 02 December 2024 - 22:35
Для этого есть тема именно по двигателю  Ховер Н3, а Вы написали в ветку Хавала. Это разные машины и двигатели.
Для начала попробовать прокачать систему, возможно воздушная пробка.
Отправлено 03 December 2024 - 13:48
Zevs1989, скорее всего Вы неправильно поставили новый термостат.
Он должен быть развернут в определенном секторе, чтобы не утыеаться в ДТ
Отправлено 03 December 2024 - 15:29
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
поржал. Не поставишь его неправильно. Лучше слова переставить: поставили неправильный новый термостат!
Отправлено 03 December 2024 - 16:08
Еще, блин, один Хихикальщик вырос :)
На ящик коньяка поспорим?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 December 2024 - 16:50
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Продолжайте, граждане... таки интрига :kol_good:
Виктор
Отправлено 03 December 2024 - 16:59
 Смешно,а почему он должен утыеаться в ДТ?
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 09 December 2024 - 18:08
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Заранее благодарен.
Всем добра! У меня было подобное. Стала хуже греть печка. Где то здесь на форуме прочитал ,что надо почистить датчик на задней панели блока управления климатом ( датчик с вентилятором) Я почистил (аккуратно продул не касаясь самого датчика.) Датчик был под толстым слоем пыли. И всё стало нормально. Теперь в качестве профилактики один раз в два -три года продуваю этот датчик, проблема ушла. Машине 13 лет.
Отправлено 10 December 2024 - 06:30
Не сложнее снять бардачок, снять с левой стороны тягу с моторчика и зафиксировать на зиму заслонки тепло/холод в крайнем положении.
Но тут теплее не будет. Термостат постоянно открыт, других вариантов нет.
  Polcovnik 3 сообщений
Отправлено 30 March 2025 - 18:48
Polcovnik
  • 3 сообщений
  • 2.0 л, 122 л.с., бензин, механика
Спасибо за совет, сегодня попробую как раз
