При движении уводит в сторону
Сообщений в теме: 10
  Иван Кисилёв 5 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 27 December 2024 - 02:53
Иван Кисилёв
  • 5 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Бензин 1.5 л, АКПП
Подскажите, может, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой: при движении постоянно приходится придерживать руль, потому что постоянно (иногда слабее, иногда сильнее) автомобиль уводит вправо. Сразу бросился проверять давление в шинах, что логично, но проблема оказалась не в этом. Что делать?
  Палыч 3132 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 04:33
  • 3132 сообщений
Делать "развал-схождение"...
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 08:18
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Что делать?
1. Проверить подвеску.
2. Если порядок- схождение.
  kapa 267 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 12:46
kapa
  • 267 сообщений
  • Бензин, МКПП
Что делать?
Найти реально хорошую мастерскую, где СМОГУТ отрегулировать правильно сход-развал. Я три раза делал и всё без толку. Этим летом менял сам сайлентблоки на верхних рычагах и с помощью трёх метровой трубы, горелки и двух головок (одна лопнула) всё же смог открутить болты ,под которые вставляются регулировочные пластины. После этого загнал в сервис и в этот раз мне установили правильно. Теперь (тоже вправо) больше не тащит.
Добрая кошка и коту приятна.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 28 December 2024 - 17:49
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Правильно написали выше - сначала хорошего сход-развальщика найти...., если не поможет, то резину менять...
  Иваныч® 31 сообщений
Отправлено 29 December 2024 - 07:00
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Без диагностики , а соответственно и ремонта подвески без толку делать развал. Особенно задних рычагов - от задней подвески перед настраивают. И если она у Вас болтается, то и машина будет ехать куда придётся
Как два пальца об асфальт)
  Александр2120 14791 сообщений
Отправлено 29 December 2024 - 07:47
  • 14791 сообщений
Развал и пр., согласен.
А сход мы с приятелем за полчаса сделали с двумя алюминиевыми правИлами, придимая их к колесам
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 December 2024 - 10:47
An64
  • 9157 сообщений
Да я на Гранд Чероки всю ходовую перетряхнул - хотя по диагностики всё в порядке  было.... Оказалась резина такая попалась..., при чё Мишелин Латитюд....   :smile171:
Отправлено 29 December 2024 - 11:47
  • 3132 сообщений
Иваныч®
Вот на "развал-схождении" и скажут владельцу причину. Если что то не в порядке- отправят исправлять, ремонтировать, менять...
Отправлено 29 December 2024 - 12:14
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Иваныч®
А я че, я ни че, пусть хоть на почте посмотрят и отправят)) Ну, тока сходразвальщики всякие бывают. Вроде и обляпаются всякими 3д, да Хантер , а по итогу - не, мы тока схождение делаем))) Из личного опыта.
Вообще щас, если сам не шаришь ничего, очень велик шанс отправиться при пригоревшем бензонасосе мозг в машине менять, из-за прохиндея положившего чип вдоль катушки, а не поперёк в обходчике иммо - ехать покупать новую сигу.
Ну или вот поехать на развал три раза с необслуженной подвеской.
Есть еще куча таких примеров, но не буду флудить)
Отправлено 29 December 2024 - 14:04
  • 3132 сообщений
Иваныч®
Плюсую. Правильно сказал.
