Видеовыход из родной магнитолы
видеовыход монитор видео
Сообщений в теме: 6
  stalker77794 13 сообщений
Отправлено 27 December 2024 - 21:26
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Всем доброго времени суток, потихоньку изучаю свой Hover h5 2011 года после покупки. в общем появилась такая идея, как мы знаем родная магнитола неплохо кушает видеоконтент с дисков и флешек, есть доп монитор для детей на потолок, в нем выходы тюльпаны, так вот можно ли сделаль как то доп выход из магнитолы чтобы видео дублировалось на второй монитор?
Отправлено 27 December 2024 - 22:27
Увы...
На штатной нет...
Хотя можно попробовать воткнуться на С3-8 (в разъеме голубого цвета)... обычно с него видос на выход выводят... гы, а вдруг? :smoke:
А звук на выход с С3-6 и С3-7 идёт...
Отправлено 27 December 2024 - 22:45
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Увы...
На штатной нет...
По логике то возможно типа красный левый, белый правый канал, а жёлтый видео, но тут написано как будто просто земля))) пожалуй воздержусь, может кто вместо меня проверить решит)))
Отправлено 27 December 2024 - 23:25
Если
просто земля
то ничего не увидишь...
Гы, а если там просто оЧепятка, то детишкам будет радость... :smile169:
Повторю:
Отправлено 28 December 2024 - 08:19
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Если
Повторю:
Ну ладно, в теории при наличии времени можно и глянуть, но вот вопрос, на тюльпане два провода, сигнал и экран вроде, то есть сигнал кидаю на синий этот провод, а экран куда)) не электрик просто
Отправлено 28 December 2024 - 10:35
не электрик просто
Да ужж... :shok:
Во-первых,
на синий
"Синий" это не провод, а РАЗЪЁМ синего цвета!
Во-вторых, в этом РАЗЪЁМЕ надо найти найти нужный ПИН (гнездо) - место вывода нужного тебе провода (вряд ли в этом разъёме будут выведены нужные тебе проводки)
Ну и в-третьих, Я БЫ для проверки... из куска провода с "тюльпаном" ("мамой") на конце сделал простейший переходник...
- очистил бы концы от изоляции на другом конце "переходника"
- при помощи скрепки вставил бы эти концы в нужные гнёзда разъёма;
- соединил "тюльпан" с монитором и посмотрел на результат (при вкюченной киношке на балалайке)
Видеосигнал - С3-8
Масса - С3-5
Отправлено 28 December 2024 - 13:33
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Да ужж... :shok:
Во-первых, "Синий" это не провод, а РАЗЪЁМ синего цвета!
Видеосигнал - С3-8
Масса - С3-5
Понял, спасибо будет время попробую раскурочить)
Темы с аналогичным тегами видеовыход, монитор, видео
