Белый нагар на свечах..
Сообщений в теме: 7
  Сергей Владимирович тут 2 сообщений
Отправлено 15 January 2025 - 12:36
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
Ребят подскажите в чем может быть проблема белого нагар на свечах? Мотор работает ровно, никаких проблем нет. Пробег 180000.езжу на работу в командировки дорога не меньше 4 часов непрерывной езды... Мотор кручу до 3000.иногда на обгонах 3.4-4тыщи.много раз менял свечи нагар одинаков всегда белый... Лямбды новые оригинальные..
Отправлено 15 January 2025 - 13:47
Когда обращал внимание, у меня всегда были очень светлые электроды...
Белым не назвал бы, но точно не черный и не серый )))
Что на газу, что на бензине - один черт
Отправлено 15 January 2025 - 14:08
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
Я на газу не езжу, заправляю 95,всегда на Газпроме, недавно менял были белые отложения даже
Отправлено 15 January 2025 - 14:16
Сергей Владимирович тут, надо смотреть характер налёта. Либо он равномерный, как будто краску нанесли, либо он с небольшими вкраплениями, или как будто бугристый. Отсюда делать выводы:
Некачественный бензин с большим количеством присадок, Газпром не лучший вариант, можно сменить на Татнефть или Лукойл. Либо обеденная топливо воздушная смесь, здесь только диагностика.
Попадание масла - при высоких температурах при сгорании масла на электрода, появляется белесый нагар, слегка бугристый
Если же нагар белый и глянцевый, то это может быть перегрев свечи, опять таки диагностика в помощь
Отправлено 15 January 2025 - 17:43
Про свечи (марку) ктонить спросил?
Может калильное "не той системы" (с)...
Отправлено 15 January 2025 - 17:45
Олег, привет. Вот блин, забыл :smile171:
  Сергей37 15 сообщений
Отправлено 08 March 2025 - 12:50
Сергей37
  • 15 сообщений
  • Бензин мкпп 2.4
DENSO K16PRU-11 вот такие свечи...снимал выпускной коллектор для замены гофры и подарки в стыке 4 труб...в коллекторе тоже был белый нагар.и в 1,2,3 цилиндре,в окнах тоже был белый нагар.в 4 окне выпуска был нормальный нагар.масло не расходует от замены до замены.заметил что машина стала дяжелей разгоняться.форсунки отдавал на стенд .проверку ,промывку сделали сказали форсунки на отлично.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 March 2025 - 20:27
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
вот такие свечи...
 Это да, офигенно можно оценить нагар на свечах :kol_good:
Виктор
