Глюки.
Сообщений в теме: 8
  Арт007 2 сообщений
Отправлено 14 February 2025 - 16:41
Арт007
  • 2 сообщений
  • Стандарт
Всем привет. Вопрос, в сырую погоду начинаются непонятные вещи при включении стеклоподъёмника идет просадка напряжения и машина может заглохнуть при этом на приборке загорается abs-ebd, при использовании дворников в любом режиме идёт просадка и машина может заглохнуть так же загорается abs ebd и иногда значок двигателя, при включении задней передачи все так же аналогично. Все это носит непостоянный характер. В сухую погоду, либо в мороз ничего такого нет в принципе. Электрики говорят мы не знаем, когда будет постоянно тогда приходите. Плюс бортовой компьютер, мультитроникс, в сырую погоду получается тоже работает непонятно. Машину читает. Но может спонтанно включиться и выключится в любой момент, либо я включил поворотник или моргнул дальние бортовик вдруг включился и заработал. Машина Ховер Н2. Может кто нибудь сможет направить меня??? Где и что посмотреть ,,?Когда был у электриков в силовом блоке под капотом бал отгнивший провод от его восстановили. Темы все посмотрел изучил. Единственная мысль, масса где то неконтачит. Но это тогда должно систематический иметь характер.
Отправлено 14 February 2025 - 17:32
Арт007,Традиционное место обитания электрического гремлина в Ховерах это разъёмы под накладкой у левой ноги водителя. Реже у правой ноги переднего пасажира. Нужно внимательно осмотреть сначала снаруже , потом разъеденить и все пины , подёргать провода на прежмет внутренней гнили, осмотреть на зелень и следы подгорания.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 February 2025 - 17:38
  • 1755 сообщений
Больше похоже не на "просадку", а наоборот - ненормативное повышение напряжения в бортсети, отчего ЭБУ сбрасывает обороты, чтобы ещё больше не росло. Я бы проверил линию управления напряжением генератора, как будто коротит на массу от сырости.
  Арт007 2 сообщений
Отправлено 17 February 2025 - 08:12
Арт007
  • 2 сообщений
  • Стандарт
визуально все нормально. Проверять, только прозванивать всю проводку?
Отправлено 17 February 2025 - 09:13
Арт007,
veps, написал же, только недавно похожее было . Обгорела большая колодка у левой водительской ноги, под накладкой. Пока ее не разберешь, ничего и не заметишь.
  Vano1989 2 сообщений
Отправлено 01 June 2025 - 14:58
Vano1989
  • 2 сообщений
  • Great Wall Hover H6 1.5T 4WD
Добрый день. Машина Great Wall H6, не открывается замок водительской двери, не с личинки на дверном замке, ни кнопкой на брелке, Снял внутри с двери обивку, пробовал рукой вручную, 0 результата. Подскажите
Отправлено 01 June 2025 - 18:58
Вот с него и начни, вытащи смажь и разработай, а потом смотри дальше тяги и электромагнит управления.
Отправлено 01 June 2025 - 19:50
Интересно- как снял, если дверь закрыта?
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 03 June 2025 - 21:40
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Человек про замок писал, не про дверь.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
