Плохая реакция на педаль газа
Сообщений в теме: 4
  Viktorvoss 5 сообщений
Отправлено 20 February 2025 - 10:18
Viktorvoss
  • 5 сообщений
  • Gw4d20
Всем привет , подскажите пожалуйста что может быть? Дизель 2 литра gw4d20 , на нейтрали если газ нажать в пол и отпустить, обороты на 100-200 поднимутся , раньше бы сразу до 3-4 тыс поднялись . С места рывка нету как раньше , турбина после 2500 работает и начинается тяга . На перекрестке резко не стартануть , нужно раскрутится ей чтоб начать ехать . Раньше такого не было , началось недавно . Форсунки только после проверки в идеале, турбина новая , с Акпп никаких проблем
Отправлено 20 February 2025 - 13:04
  • 7077 сообщений
ЕГР стоит? Концевик под педаль тормоз работает?
Отправлено 20 February 2025 - 13:09
Viktorvoss
  • 5 сообщений
  • Gw4d20
Егр отшит, экология удалена . Концевик как понять работает или нет ? На тормоз нужно с усилием нажимать, похоже как копейка советская без системы усиления тормозов
Отправлено 20 February 2025 - 13:44
  • 7077 сообщений
Насчёт усилия на педаль это надо разбираться с воздухом в системе, заклинившими направляющие суппортов, жидкость надо менять.
Под педалью стоит двойной концевик, один на тормоз другой на коробку, "сцепление" - вот и роботает он, мож зазор отрегулировать.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 20 February 2025 - 13:44
Отправлено 20 February 2025 - 13:49
Viktorvoss
  • 5 сообщений
  • Gw4d20
