Блокировка двигателя сигнализацией
Сообщений в теме: 2
  Тим 1 сообщений
Отправлено 02 March 2025 - 16:17
Тим
  • 1 сообщений
  • Бензин, МКПП
Доброго времени суток, столкнулся с неприятной проблемой, машина перестала заводится от слова совсем, ни стартер, ни топливный насос не крутят, думал аккум сел но он в порядке, на приборке горит чек и ключ, а дальше началось еще более странным, начал щелкать центральный замок в момент когда выжимаю сцепления а когда выжимаю тормоз и отпускаю щелканье еще сильней усилилось, щелкало также предохранитель центрального замка, когда вытащил и обратно все прекратилось, предохранители целы кстати, на сигнализацию так же ге встает, звук сиглаки есть но двери на встают на замок, и сигналка не реагирует когда открываешь дверь, везде искал информацию а по моей проблеме нигде ничего не пишут. Как итог: машина не заводится, ничего нигде не крутиться, начинает щелкать центральный замок и предохранитель, машина не встает на охрану, замки не закрываются и сирена не орет, если тут есть опытный человек который знает в чем проблема помогите пожалуйста))
П.С. извиняюсь если где-то допустил ошибки))
Отправлено 02 March 2025 - 18:45
  Надо ехать делать диагностику, а потом сувать руки.
Отправлено 02 March 2025 - 19:42
Тим,Очень похоже на проказы "электрического барабашки " под накладкой у левой ноги водителя. Нужно разъеденить все разъёмы там и внимательно осмотреть контакты на предмет зелени и подгорания.
Сообщение отредактировал veps: 02 March 2025 - 19:43
