парктроники
Сообщений в теме: 6
  Доктор Алиев 3 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 March 2025 - 11:48
Доктор Алиев
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite Автомат
здравствуйте Помогите пожалуйста Машина HAVAL H6 не реагирует парктроники ошибка не показывает посмотрел 3 электрика и плюс haval сервис не кто не может решать проблемы
все как по протоколу работает двери закрывается показывает парктроники активна и камера работает только парктроники не реагирует
коробка автомат полосок есть нет сигнала нет ошибок
А когда мастер снимает какой то парктроника сразу на экране показывает ошибка
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 March 2025 - 12:30
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
У меня  Hover H6 2014 г. Года  три назад  так же перестали работать парктроники, а все остальное работает. Проверяли и блок управления и сами датчики и цепи прозванивали, (правда пришлось снимать задний бампер). Причину не нашли, сказали скорее всего не исправны сами датчики, воды и грязи внутри бампера было много. Пришлось на все забить, снял блок управления (в багажнике слева под обшивкой), без них конечно не очень комфортно, но камера работает так что привык. В Вашем случае попробовать заменить блок управления на другой исправный и если  парктрорики не заработают то значит датчики ,это мое мнение.
Изображение Владимир
Авто:Haval H6
Отправлено 12 March 2025 - 13:24
Доктор Алиев
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite Автомат
У меня  Hover H6 2014 г. Года  три назад  так же перестали работать парктроники, а все остальное работает. Проверяли и блок управления и сами датчики и цепи прозванивали, (правда пришлось снимать задний бампер). Причину не нашли, сказали скорее всего не исправны сами датчики, воды и грязи внутри бампера было много. Пришлось на все забить, снял блок управления (в багажнике слева под обшивкой), без них конечно не очень комфортно, но камера работает так что привык. В Вашем случае попробовать заменить блок управления на другой исправный и если  парктрорики не заработают то значит датчики ,это мое мнениеeУ
у меня показывает что все работает  на мониторе не могу вкл парктроники и сервис тоже не может
Отправлено 13 March 2025 - 12:40
Доктор Алиев, магнитола родная стоит?
Авто:Haval H6
Отправлено 13 March 2025 - 14:30
Доктор Алиев
  • 3 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Elite Автомат
да
Отправлено 13 March 2025 - 15:06
А каким образом сервис хочет их включить?
Парктроник работает только при включении задней скорости. Возможно умерла магнитола, у меня так было с камерой в правом зеркале. Шли полоски, думал все, умерла камера, а когда поставил магнитолу Тиас, камера живая. Блок парктроников реагирует на отключение самих датчиков и выдаёт ошибку, значит обратная связь между блоком и датчиками есть. Нет вывода на аудио канал и не отображает приближение препятствия. Аудио канал проверить ещё можно, а вот видео сложнее. Простой способ, это подкинуть заведомо рабочий блок парктроников и магнитолу. Либо искать сервис, который разберётся с данной проблемой
Отправлено 14 March 2025 - 14:11
Алексей, наверно таким:
:smile171:  :smile171:  :smile171:
Ответил на другом форуме.
Ответить
