Датчик дождя ховер 5.
Сообщений в теме: 6
  lexx20 4 сообщений
Отправлено 15 April 2025 - 22:50
lexx20
  • 4 сообщений
  • мкпп бенз 2.4
Всех приветствую! Есть вопрос по датчику.Прошлый хозяин менял стекло, поставил неоригинал. Нет места для установки датчика.Да и датчик сам куда то потерял.Заказал я с озон вот такой https://ozon.ru/t/Mu6es3z. Пока едет. Еще взял пластину код  OEM 3741310-K80.
Вообщем на стекле нет выделенного места для установки, просто ставить в зону работы дворников под зеркало его? Будет ли работать ,а то отдирать потом нехочется( У меня нету черной зоны стекла как на фото.
Авто ховер Н5 2011г. в комплектации автосвет и датчик дождя должны быть.
Сообщение отредактировал lexx20: 15 April 2025 - 22:49
  Александр2120 14757 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 03:39
  • 14757 сообщений
Самое простое поставмить ТАЗ овское реле с управляемой задержкой дыорников. У него же есть вариант с датчиком дождя-снега. Арилепил его в левом верхнем углу стекла. Правда не пользуюсь, хватает аросто управлямой задержки. Реле было модно у нас лет 10 назад, тему надо поискать.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 14:57
  • 3131 сообщений
lexx20
Работать будет, если Ваша машина с комплектацией датчика. Чёрная зона- чисто для эстетики.
Подключение датчика, после установки- только с отключеным аккумулятором, для последующей адаптации.
Непонятно только- что за пластину купил! Там (между датчиком и стеклом) приклеивается прозрачный двусторон скотч.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 17 April 2025 - 18:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
lexx20
Правильно купил пластину, без неё датчик работать не будет, эта пластину надо приклеить к стеклу сначала, поскольку это светофильтр. На этой пластине уже должен быть, с одной стороны клейкий прозрачный слой, прикрытый плёнкой, которую надо снять перед приклейкой, а потом, после приклейки пластины одеть на неё сам датчик. Ну а приклеить можно в любом месте под зеркалом, только чтобы проводка доступна была. В "чёрной зоне" на штатном стекле есть окно прозрачное, для установки датчика света/дождя.
Сообщение отредактировал Robin44: 17 April 2025 - 19:00
Виктор
  lexx20 4 сообщений
Отправлено 18 April 2025 - 10:36
lexx20
  • 4 сообщений
  • мкпп бенз 2.4
lexx20
Спасибо всем. немного разобрался , вообщем питание на датчик идет от прикуривателя поэтому аккум отключаем ,вы правы. датчик состоит из крепежного кронштейна ( пластина светофильтр и) и самого датчика. если брать новый то продается отдельно.. с разборок в сборе.То есть при замене датчика его необязательно отдирать от стекла , с боков две две скобки вниз и снимаем. мало ли кому пригодится информация. Тем не менее я все вроде правильно поставил, но ничего не работает(( питание есть. буду наверно искать оригинал с разбора.
  ConstZ 1747 сообщений
Отправлено 18 April 2025 - 11:41
  • 1747 сообщений
питание есть
Ещё можно проверить на первом выводе сигнал положения от передних дворников (0/12v) и маломощной светодиодной лампочкой/контролькой на втором выводе - импульсы LIN-шины.
  lexx20 4 сообщений
Отправлено 30 April 2025 - 22:37
lexx20
  • 4 сообщений
  • мкпп бенз 2.4
если у кого ховер Н5 2.4 бенз  2011г. скиньте фото датчика какой у вас стоит. Что продаются с разной маркировкой БУшные.
