Турбина
Сообщений в теме: 18
  Дизель 2 сообщений
Отправлено 03 May 2025 - 06:35
Дизель
  • 2 сообщений
Всех приветствую. Столкнулся с такой проблемой: появился треск со стороны турбины. При нажатии на шток актюатора треск усиливается. После проезда 1,5-2 км. Треск пропадает. После того, как двигатель заглушишь при повторном запуске треск появляется снова. Тяга хорошая.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 May 2025 - 09:08
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Как минимум надо снять с турбокомпрессора патрубок от воздушного фильтра и посмотреть, что там с состоянием крыльчатки и радиальным и осевым люфтом. Пробег какой у машины?
Виктор
  Дизель 2 сообщений
Отправлено 03 May 2025 - 14:16
Дизель
  • 2 сообщений
Пробег 124 000 км. Люфт проверял. В норме.
Отправлено 03 May 2025 - 18:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если с подшипником картриджа всё нормально, а уплотнение по маслу справляется со своей задачей, трещать там просто нечему. Может, конечно, дребезжать направляющий аппарат турбины на холостом ходу, но это уже аномалия ненормальная, ибо чаще он начинает забиваться сажей и теряет свою функциональность. Как говорят мотористы - хороший стук всегда наружу выйдет. Если на динамику этот "треск" не сказывается, а утечки масла через уплотнение катртиджа минимальны, на мой взгляд, надо эксплуатировать авто и дальше, пока не появятся более радикальные симптомы.
Сообщение отредактировал Robin44: 03 May 2025 - 18:59
Виктор
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 13 July 2025 - 03:12
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
У меня накрылась турбина. На просторах интернета, в магазинах, большой список производителей картриджей на замену. И цены от приемлемых до астрономических. Кто какой ставил и остался доволен его работой, на долгое время?  Картридж какого производителя лучше брать? И в каком магазине брать?
Клубный номер 2687
Отправлено 13 July 2025 - 08:14
  • 7077 сообщений
Бу турбину возьми.
Отправлено 13 July 2025 - 12:18
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Кот в мешке. Какой пробег был машины до разборки, неизвестно.  Сколько эта турбина ещё пройдёт неизвестно.
Клубный номер 2687
Отправлено 13 July 2025 - 13:02
  • 7077 сообщений
а сколько у тебя пробег, что турбина накрылась?
Отправлено 13 July 2025 - 14:06
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
240000
Клубный номер 2687
Отправлено 13 July 2025 - 15:14
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Есть подозрение, что она пережила небольшое масляное голодание, когда её ставили на другой двигатель. Историю про другой двигатель описал здесь https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=53846&p=1365926
Сообщение отредактировал muxa158: 13 July 2025 - 15:17
Клубный номер 2687
  Sti051 9 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 10:41
Sti051
  • 9 сообщений
  • Ховер Н5
Всем доброе время суток.
После замены головы на 4D20 поменял турбину, так как старая оказалась заклиненной (горячая част)
Поставил, доволен, но как оказалось радоваться мне пришлось не более 10 минут, так как после запуска двигателя, прозвучал хлопок, и клуб черного дыма окутал сервис. Как оказалось, разлетелась холодная часть турбины, ладно, поменял холодную часть турбины со старой, вроде заработало, но хватило на 20 км, и снова проблема, снова разлетелась турбина. Что может быть? Кто подскажет?
Отправлено 15 July 2025 - 15:07
  • 7077 сообщений
Подачу масло проверя? Фокусов не бывает!
  Guiding 3 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 11:01
Guiding
  • 3 сообщений
  • 2.0 Дизель
Кто подскажет, есть небольшой люфт крыльчатки турбины холодной части, вот думаю взять ремкомплект на турбину, поможет или брать новую турбину? Если новую то может тогда вообще другую поставить? Стоит BV43
Отправлено 21 September 2025 - 12:47
  • 7077 сообщений
Не тронь её пока совсем не кончится. А люфт должен быть, лижбы крыльчатка по корпусу не терла.
  Guiding 3 сообщений
Отправлено 21 September 2025 - 18:39
Guiding
  • 3 сообщений
  • 2.0 Дизель
Вроде не трет
Отправлено 21 September 2025 - 20:29
  • 7077 сообщений
Вроде
  Бабка в огороде.
Вот и не лезь туда!
  Ракетчик 293 сообщений
Отправлено 22 September 2025 - 09:13
Ракетчик
  • 293 сообщений
  • TD2,0AT
Вот часто с И.В. спорю и даже ругаюсь (порой заочно, без выступлений в темах), но сейчас согласен с ним на 300%.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Guiding 3 сообщений
Отправлено 22 September 2025 - 19:09
Guiding
  • 3 сообщений
  • 2.0 Дизель
Согласен
  Бабка в огороде.
Вот и не лезь туда!
Есть два мнения, одно мое, другое неправильное :kol_good:
Отправлено 23 September 2025 - 09:49
  • 7077 сообщений
Guiding тогда зачем спрашиваешь?
