Не крутит стартер.
Сообщений в теме: 12
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 12 May 2025 - 17:20
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Всем добра. Подскажите может кто сталкивался с подобным .В поездке неожиданно отказал стартер, при повороте ключа слышны щелчки втягивающего а старте р не крутит. После остывания двигателя крутит без проблем. После прогрева двигателя проблема возвращается. Аккум новый. Проблема появилась внезапно в дороге, подскажите где смотреть причину. За ранее благодарен.
Отправлено 12 May 2025 - 17:22
Стартер и смотреть! Он же не крутит. Провода подключения.
Отправлено 12 May 2025 - 17:23
Из прошлой жизни, на холодную крутит, на горячую нет - плохой контакт в силовой массе к двигателю. На Н5, надо не только болтик подкрутить, но и за сам повод подергать, может из зажимной клеммы и вылететь. Тогда легко отделались
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 May 2025 - 19:14
  • 4334 сообщений
Смотри втулку (или игольчатый подшипник)переднюю,если её разбило,на горячую может задевать статор об ротор и клинить насмерть.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 12 May 2025 - 19:15
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 13 May 2025 - 10:22
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Всем спасибо. Как и бывает причины бывают в мелочах. Окислился минусовой кабель на корпус массы автомобиля. В дороге не всегда можно обратить внимание на эту мелочь. Благодарю Александра2120 за верное направление поиска неисправности!
Благодарю!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 24 January 2026 - 08:54
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет. Проблема такая же как у автора. С утра не завёл. Щёлкает, стартер не крутит, акум новый .Через два дня завёл без проблем. Такое было года два назад, на сервисе сказали клемма на проводе  сгнила. Хочу поменять провод, подскажите номерок провода. Спасибо.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 24 January 2026 - 11:14
https://hot-parts.ru/catalog/2687/191007/
А просто контакты зачистить!?
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 26 January 2026 - 12:01
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Теперь точно придётся чистить, дорого покупать. Спасибо.
  Sergal 51 сообщений
Отправлено 14 February 2026 - 13:07
Sergal
  • 51 сообщений
  • бензин. МКПП.
Решил проблему заменой втягивающего реле .Цена реле приемлимая. Реле неразборное при вскрытии обнаружил выгорание пятака.
Отправлено 14 February 2026 - 23:08
Sergal,Номерочек бы реле?
Отправлено 15 February 2026 - 09:13
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
veps, https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850 Сюда не заглядывал?
Отправлено 15 February 2026 - 13:07
одинокий странник, Заглядывал конечно, но може инфа обновилась и кроме ФЭГТ ещё что подобрали.
Отправлено 15 February 2026 - 16:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
https://www.exist.ru/Price/?pid=93800DEA&sr=79&Cat=Mitsubishi
Здесь не пробовал?
