Аномальное напряжение на пине ЭБУ (управление нагревом лямбды)
Delphi MT92.1
В этой теме нет ответов
  master-kg 1 сообщений
Отправлено 28 June 2025 - 09:28
master-kg
  • 1 сообщений
  • CC6475UM22B
Проблема: Ошибка P2188 (богатая смесь), неработающий нагрев верхнего лямбда-зонда B1-S1 (OSL), странное напряжение на выходе ЭБУ.
Что проверено и обнаружено:
  1. Исходные симптомы:
    • Постоянная ошибка P2188 (богатая смесь bank 1 на ХХ).
    • В данных сканера:
      • Напряжение лямбды B1-S1 = 1.27V (не колеблется!).
      • Ток нагревателя B1-S1 = 0.00A.
  2. Диагностика проводки (всё исправно!):
    • Сопротивление нагревателя лямбды: 3.8 Ом (норма: 3.4±0.6 Ом).
    • Фиолетовый провод (D, +12V): 12.4V (зажигание), 14V (двигатель) – норма.
    • КЗ отсутствует: Проверены все провода (A, C, E, F) на массу и между собой – обрыв/КЗ не найдено.
  3. Ключевая проблема – ЭБУ:
    • ⚡ Белый провод (C, управление минусом нагревателя):
      • При подключенном ЭБУ и включенном зажигании – 4.3-4.5V (должно быть 0V или ШИМ!).
      • После отключения шлейфа ЭБУ: Напряжение на белом проводе сохраняется (4.3V).
      • Вывод: Напряжение генерируется внутри ЭБУ – сгорел драйвер управления нагревом!
    • ⚡ Черный провод (F, опорное 0.45V):
      • При работе ЭБУ: 2.5V → через 2 сек отключается до 0V (норма: стабильные 0.45V).
Вопрос к сообществу:
У кого-нибудь была подобная ситуация с Haval F7 (или 4C20NT)?
  • Напряжение 4-5V на белом проводе © при включенном зажигании – это 100% неисправность ЭБУ?
  • Какие компоненты ЭБУ чаще всего горят в таких случаях (драйверы, стабилизаторы)?
  • Могли ли прошивки/скачки напряжения стать причиной?
Дополнительно:
  • Лямбда-зонд B1-S1 (OSL) будет заменен после ремонта ЭБУ (он мертв из-за 2.5V на Vp+).
  • Давление в топливной рампе, форсунки – в норме.
Заранее спасибо за помощь! Любая информация полезная.
Провод Назначение Напряжение Норма Диагноз D (Фиолетовый) Плюс нагревателя 12.4V ~12V ✅ Питание есть C (Белый) Управляемый минус нагревателя (от ЭБУ) 4.3V 0V
