Вакумный насос тормозов
Сообщений в теме: 12
  Kondratii 4 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 30 July 2025 - 17:54
Kondratii
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин акпп
Всем доброго дня. История такая. Периодически становится дубовой тормозная педаль. Лет пять назад ещё в гарантийную эпоху была точно такая же проблема. Обратился к официалам, заменили насос и проблема разрешилась. Прошло чуть более пяти лет и 600000+ км пробега, история повторяется. На это раз решил поменять насос самостоятельно. Купил на Экзист, поставил. Проблему не решил. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или может знает про какие нибудь хитрости при установке данной запчасти. Вроде всё очень просто, но сейчас не пойму на что грешить и куда копать, или на бракованную деталь(брал не самую дорогую) или всё же есть какая то тонкость при установке.
Отправлено 30 July 2025 - 19:22
Тоже присоединюсь к вопросу. Хотя вак насос на дизелях, а у меня мирской вак усилитель.
Короче периодически на скорости выше 130-и педаль тормоза становится жесткой и очень неприятно тормозить. Но очень периодически и очень давно
Дроссель при сбросе газа мгновенно закрывается, никаких подсосов не обнаружено
Отправлено 30 July 2025 - 19:26
 При такой жёсткой эксплуатации не мудренно что что то не выдерживает . Надо неплотности искать. Где то подсасывает воздух.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 July 2025 - 21:18
  • 25140 сообщений
Как я понимаю - один нолик всё-таки лишний?
Авто:Haval H6
Отправлено 30 July 2025 - 21:33
Kondratii
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин акпп
Да,действительно ошибся.
Отправлено 30 July 2025 - 21:41
Смотри вакуумный усилитель тормозов
Отправлено 31 July 2025 - 09:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Купил на Экзист,
 ключевые слова !
Какое только г---о не продаётся на екзистах,емексах,автодоках и озонах! Обращайтесь к официалам, если в запчастях (в качестве) не разбираетесь.
 Манагер в инетмагазе не поможет. Потому что  оригинальные запчасти  продаёт только дилер .
Кстати . Магистраль целая?
Авто:Haval H6
Отправлено 31 July 2025 - 09:12
Kondratii
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин акпп
одинокий странник,
 Полной уверенности пока нет, надо проверять.
Отправлено 31 July 2025 - 22:31
Саша, на Н6 его нет. Для этого стоит вакуумный насос
ключевые слова !
А я покупаю и все идеально. На Н6 брал диски тормозные вкруг Отто Зиммерманн, надоже, попался оригинал. Колодки Нибк, тоже суки оригинал прислали. До этого дохрена чего брал и вот козлы, хоть бы раз говно прислали. Видимо не тот экзист
Вполне возможно, нужно посмотреть, есть ли хоть одна запись, видео по замене насоса
Я продал свой на 111 тыс пробега и проблем с тормозами не было. Может посмотреть из-за чего насос крякнул?
Может не он виноват? Я честно говоря не помню схему, но там реально так навернули, что нужно разбираться
Авто:Haval H6
Отправлено 01 August 2025 - 09:28
Kondratii
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин акпп
[участник=stafford] ,
вполне возможно, нужно, есть ли хоть запись, видео по замене насоса
Да всё вроде просто, подлезть немного неудобно, но всё же, два болта, две фишки и одна трубка. На первый взгляд вроде всё просто.
А я покупаю и все идеально. На Н6 взял тормозные диски в круг Отто Зиммерманна, еще попался оригинал. Колодки Нибк, тоже суки оригинал прислали. До этого дохрена чего брал и вот козлы, хоть бы раз г---о прислали. Наверное не тот экзист
Да квзст ещё тот у них. Предложений вроде как бы достаточно, но бывает так, что там где вроде бы оригинал GW(как можно подумать) становится очевидным, что то не то, на что рассчитываешь.
Конкретно я взял З/П, который в списке предложений был первым, как раз типа GW и с не быстрым сроком поставки. По цене несколько выгоднее, чем у других производителей с более быстрыми сроками поставки. Пока всё же больше грешу на запчасть очередной раз подтверждая общеизвестное "скупой платит дважды".
Сообщение отредактировал Kondratii: 01 August 2025 - 09:30
Отправлено 01 August 2025 - 19:13
 Алексей вакуумный насос создает разрежение,вопрос тогда в чем ?
3540200BKZ80A Усилитель тормозов вакуумный Haval H6 2014-2020
Отправлено 01 August 2025 - 20:11
Саша, я у себя его не видел. Может он глубоко стоит. Если это так и он есть, тогда проблема может быть в нем. Либо в каком то тормозом цилиндре, а может и в ГТЦ. Хрен знает, надо все контуры смотреть
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 August 2025 - 21:33
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
У меня HoverH6  2014 г. На 8 году эксплуатации на холодную и при малых обротах периодически колом вставала педаль тормоза. Вся система была проверена неисправностей не обнаружил, за исключением того, что электронный вакуумный насос был весь в масле. Тормозная жидкость никогда не утекала и никогда не доливалась. Насос, к стати,  стоит спереди, справа если лицом к двигателю. Магистралью через обратный клапан и тройник связан с вакуумусилителем и впускным коллектором. Купил на Озоне насос 3541100XJZ16A, и заменил. Сложностей при замене особых не было но немного не удобно. Второй год все в норме. Старый насос разобрал, внури было много масла и кочились щетки моторчика. Мое предположение, что на низких оборотах и при движении особнно в пробках на малой скорости и частым подтормаживанием происходт заборос/засос паров масла этим вакуумнасосом, так как принцип работы моторчика логическое - срабатывает примерно на 3-4 нажатии на педаль тормоза. Но это мое предполложение из опыта эксплуатации Н6.
Изображение Владимир
