новый двс
Сообщений в теме: 23
  петрович 23 5 сообщений
Отправлено 12 September 2025 - 14:53
петрович 23
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
купил новый двс 4g64s4m 2.4  снял крышку ремня урм не балансировочного вала. кто в курсе щас такие идут?
Сообщение отредактировал петрович 23: 12 September 2025 - 15:08
  Борода51 108 сообщений
Отправлено 12 September 2025 - 19:44
Борода51
  • 108 сообщений
  • Бензин 2,4L
ничего не понял.По русски напишите.
Отправлено 12 September 2025 - 20:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Ещё сними клапанную крышку . Может компенсаторов не быть. За 120 ₽ счастье хочешь?
Борода51,*урм*- это грм.
петрович 23,полнейшая уценёнка: балансиров нет, компенсаторы- как повезёт. Может работать будет. Отчёт напиши через 5-6 месяцев. Интересно.
Отправлено 12 September 2025 - 21:17
По мне, уценка это наоборот с балансиром )))
Одна морока, плюс балансирный ремень рвется и тянет за собой ремень ГРМ (((
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 12 September 2025 - 22:18
Александр 73
  • 375 сообщений
А что за гребенка на колен валу и датчика не какого не видно?
Отправлено 13 September 2025 - 08:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
гребенка на колен
Это для мицубиси.Александр2120, У меня балансир застучал. Пришлось 200 км ехать до дома. Размолотило посадочное место вкладыша. Пока езжу без них, в планах восстановить.Достала вибрация на сбросе газа если больше 4000 раскрутишь.
Отправлено 17 September 2025 - 11:59
петрович 23
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
похоже двс мне прислали 2,0 динамики никакой
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 17 September 2025 - 12:14
  • 25140 сообщений
А на моторе никакой таблички нет, что ли?  Вроде там если 2,0 л, то 4G63S4M должно быть написано, а на 2,4 л - 4G64S4N,M или 4G69S4N.
Сообщение отредактировал korvol: 17 September 2025 - 12:16
Отправлено 17 September 2025 - 12:39
петрович 23
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
на блоке выбита 4G64S4N, но не едет по сравнению с моим заводским..
Сообщение отредактировал петрович 23: 17 September 2025 - 12:41
Отправлено 17 September 2025 - 12:46
  • 25140 сообщений
Обкатать, может, надо? Потом повеселее пойдёт...
Отправлено 17 September 2025 - 15:46
Александр 73
  • 375 сообщений
значит 4G69S4N с балансировочным волом, а 64 без
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 September 2025 - 01:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На фото обрезок от двигателя 4G69S4N. Собран из того что было. Стоит демфер крутильных колебаний, ремня ГРМ, который многие почему то считают гидронатяжителем, старого образца. Скорее всего восстановленный. Это сборка китайских авторемонтных заводов из восстановленных автозапчастей. Поэтому здесь нет балансирных валов и думаю еще много чего. Зажаты клапана, отчего он и не едет толком. Так как отсутствуют гидрокомпенсаторы клапанов, в таких двигателях их тоже нет.
Резко бросается в глаза разнотон в цвете крепежа и способы крепления шкивов, особенно шкива коленвала. На торце  вала помпы отсутствует маркировка нанесенная ударным способом, вместо нее логотип нанесен лазером на опорной площадке. В оригинальных двигателях такого не бывает. Фильтр масляный в оригинале идет установленный с завода, здесь он не наблюдается. Еще много чего бросается в глаза.
Сообщение отредактировал asis: 18 September 2025 - 02:07
Отправлено 18 September 2025 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
а 64 без
И 64 должен быть с балансиром.
не едет
Один мой знакомый приобрёл распред в магазе. Зачем-то родной забраковали при ремонте. Машина ехать перестала. Я ему отдал вал от галанта- поменял, побежала. Может и у тебя с распредом мотор не дружит.
петрович 23, У меня тоже Н-2. Мотор- ремонтопригоден. Зимой, наверное, займусь ремонтом. О замене даже слышать не хочу. Начитался...
цвете крепежа
И нне только. В оригинале кронштейн натяжного механизма стоит на болтах S14 с гровером.Здесь болты с прессшайбой.
шкива коленвала
У меня клиент без болта купил.Возможно- транспортировочный. Не поскупились! :kol_crazy:
  asis 1894 сообщений
Отправлено 18 September 2025 - 09:03
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Сколько видел именно оригинальных движков пришедших из Китая, нигде для крепления ответственных узлов не применялась  махровая отсебятина.
Отправлено 18 September 2025 - 13:53
петрович 23
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
на родном тоже стоя  с все болты с пресшайбами.
клапана регулировали 0.15 / 0.25
Отправлено 18 September 2025 - 16:30
петрович 23,  У 2л блок ниже где-то на 1.5см. Поэтому и на ремне ГРМ на один зуб меньше. И метка на звездочке РВ не в центре зуба, а между зубьями
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 September 2025 - 13:07
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На Турбо блок выше, а литраж те же два литра.
Отправлено 22 September 2025 - 09:39
Я помню, ты писал раньше.
Но до сих пор терзают сомнения ... 4G63 он и в Африке 4G63 ...
Можно добавлять дальше 4G63 буковки, навешивать балансиры, менять основание фильтра для выхода масла для турбины, баловаться с натяжителем (или успокоителем, или компенсатором колебаний) ремня, гидрики в ГБЦ ставить, но переливать чугунин под другой размер ... как-то странно ....
Тут гораздо проще по числу зубьев ремня ГРМ понять, хотя не факт, что это будет однозначный ответ
Отправлено 22 September 2025 - 20:09
Александр 73
  • 375 сообщений
Я не первый кто задаётся вопросом, разница 124 или 123 зуба. На тяжной ролик  вытащит. По зиме менял прокладку гц, вроде сначала все ровно двс работал. После появился стук, причем если залезть под  машину казалось в заде где-то долбит. Открыл крышку грм ремень потерт с внешней стороны. Вскрытие показало ремень трется об пластиковую нижнею крышку, натяжной ролик повернут в другую сторону, а стучит натяжитель. Натяжной ролик что ремень натянуть провернул больше четверти оборота. Кто знает точки на ролике стояли вертикально, доверяй но проверяй.
Отправлено 27 September 2025 - 13:15
петрович 23
  • 5 сообщений
  • бензин мкпп
пробежал  300 км. пока нормально,  маленькая вибрация на холостых присутствует.
