Срочно нужна электросхема ABS hover h3 new turbo 2017
Сообщений в теме: 8
  Mishander96 3 сообщений
Отправлено 31 October 2025 - 15:42
Mishander96
  • 3 сообщений
  • Бензин 2 л турбо new мт
Hover H3 NEW turbo
Случилось возгорание под капотом  выгарел
Весь блок abs так же и его разем далее было востановление подкакапотки и самого мотора и замена самого абс
Вообщем работает все! Кроме абс не знаю как запиновали  нету электро схемы на него приговаривать сам абс не буду так как он бу стоит 12-17  питание есть.,15 тоже есть, кан приходит, к линия до разъема обд идёт, то есть все  нужные моменты есть но блок на связь не выходит схем не где на него нет  прошу вашей помощи!!!
Отправлено 31 October 2025 - 16:18
Смотри...
Отправлено 31 October 2025 - 16:21
Mishander96
  • 3 сообщений
Это старого образца бошь 8 а у меня бошь 9 с каном
Отправлено 31 October 2025 - 16:26
Увы, другими никто тут не делился... хотя один спец и мог бы.
Гы, но у него тут на этом "бизнес" был... пАнимаешь... :kol_sad:
Отправлено 31 October 2025 - 16:27
А мож его выкинуть, раньше без него ездили, лампочку вытащить , чтобы гайцы не приставали.)))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 31 October 2025 - 16:36
  • 1755 сообщений
бошь 9 с каном
Возможно, на Н5 с дизелем такая же, не смотря на "8":
ну, или такая:
Сообщение отредактировал ConstZ: 31 October 2025 - 16:38
Отправлено 01 November 2025 - 14:54
Mishander96
  • 3 сообщений
ну, или такая:
Не одна из выше упомянутых  схем не подходит
Ховер с 2017 по 2019 выпускался
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 01 November 2025 - 19:40
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
eJrM8UbQuvo.jpg по поводу Ховеров 17-19 годов выпуска.
На Авито есть блоки от 5000. Мне сейчас идёт блок. Если будет фурычить, то могу подарить мозги от своего (у меня один клапан клина словил, но мозги живые). Но там очень важно, чтобы полностью совпадали все цифры/буквы.
Сообщение отредактировал GSN: 01 November 2025 - 19:53
Сергей.
Изображение, Изображение
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 November 2025 - 21:31
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Блок АБС бывший в употребление на Турбо торгуется по 17000 р минимум, есть предложения и дороже. Установить обычный блок АБС на Турбо не получится. Разводка трасс другая. В принципе если поставить датчик положения руля, то возможна и раблокировка системы ESP. Но доработок много по проводке. Не всё контакты в разъёме блока ABS на Турбо имеют физическое подключение.
