Начинает колбасить двигатель в движении(был бы бензиновый, то сказал бы что не работает свеча) после 60 км/ч на горячую
Сообщений в теме: 5
  Андрей_-13 3 сообщений
Отправлено 18 December 2025 - 09:59
Андрей_-13
  • 3 сообщений
  • дизель, АКПП, 2011
Добрый день товарищи. Помогите! Проблема в следующем: Двигатель 4D20 дизельный. АКПП. 2011г. Двигатель и холодный и горячий заводится замечательно , на холостую обороты ровные, после прогрева до приблизительно 65 градусов при наборе скорости выше 60км/ч (В ДВИЖЕНИИ) двигатель начинает работать с перебоями : если машина двигается, то она начинает дергаться и колбасится (по ощущениям как на бензиновом не работает 1 свеча и еще вторая полудохлая), при этом (если не отпустить педаль газа) машина заглохнет. Если отпустить педаль газа, то обороты выравниваются. Педаль в пол не спасает. После того, как надавишь на педаль газа все повторяется . В чем может быть проблема, при сканировании никаких ошибок не выдавало. Может кто владеет информацией по ремонту этих дизелей, даже в електронке пойдет, поделитесь плиз. Мучаюсь уже год. Турбину поменял, фильтра заменил, форсунки проверил, клапан вакуумный исправен, ДМРВ исправен
Отправлено 18 December 2025 - 13:47
А мож двигатель не причем, не думали? На месте газ в пол не колбасит? Карданы, особенно передний не смотрели? Подушки двигателя целые?
Пробег то сколько?
Коробки тоже подушка целая?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 18 December 2025 - 13:46
Отправлено 18 December 2025 - 14:11
Карданы, особенно передний не смотрели? Подушки двигателя целые?  Коробки тоже подушка целая?
При чём тут ЭТО, если:
Отправлено 18 December 2025 - 16:15
Андрей_-13
  • 3 сообщений
Пробег то сколько?
не думал, т.к. за машиной смотрю и все ТО делаю. Нравится она мне....
Отправлено 19 December 2025 - 08:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
все ТО делаю.
Проверь подсос воздуха в топливо. Похоже когда разогреется - подсасывает с быстросъёма. Одень прозрачный шланг на обратку с насоса.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 19 December 2025 - 08:19
Отправлено 22 December 2025 - 10:18
Андрей_-13
  • 3 сообщений
спасибо, попробую
