После ремонта Замка зажигания весь Свет зажил не понятно
Подрулевой
Сообщений в теме: 2
  Aurelius Marcus 6 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 13:51
Aurelius Marcus
  • 6 сообщений
  • люкс
Практически екнулся замок зажигания - с 10-го раза ключ проворачивается. Вызвал "скорую" ночью, всё сделали чики пики - легко вставляется и поворачивается.  И заводится. Но свет зажил своей жизнью: 1. Первое положение: Нет включается дальний,  ПТФ оба, вкл/выкл, нет габаритов. Ближний есть, но вкл и выкл нажатием на рычаг. 2. AUTO: Ближний есть, ГАБАРИТЫ - Есть, ПТФ -  не включаются, дальнего нет. Схему качнул, пока не смотрел. Нагрузки - лампочки есть и работают, реле как то не штатно.  При снятии кожухов - поднимал руль туда сюда. Клеммы скидывал - думал что в мозгах - ситуация не поменялась. Где смотреть? Там колодка идет от подрулевого? Да, Ховер 5, 13 года, бензин.
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus: 25 December 2025 - 14:25
Отправлено 25 December 2025 - 15:44
Замки (контактные группы) разные. Ну, это если замок поменяли...
Ну, или в своём замке провода поменяли.
Сообщение отредактировал Палыч: 25 December 2025 - 15:45
Отправлено 25 December 2025 - 17:42
Замок тут совсем не при делах,смотри фишки на подрулевом  они там есть
