Здравствуйте не заводится ховер 5
Сообщений в теме: 17
  sepa33615 7 сообщений
Отправлено 28 January 2026 - 15:47
sepa33615
  • 7 сообщений
  • Бензин 2.4 литра механика
Здравствуйте Подскажите пожалуйста не заводится ховер 2,4 бензин в мороз пришёл на стоянку с первого точка завелся и сразу заглох ище пару тройку раз попробовал не помогло оставил на стоянке днем приехал с братом забирать его на тросу пока гнали завел со второй передачи прогрел заводится с пол тыка еду домой даю газу на второй передачи а он в закупок и глохнет с горем пополам завелся бензонасос гудит фильтр поменял датчик холостого поменял почистил мпа что возле термостата поменял свечи свечи кстати сразу становятся в чёрной саже и когда заводился сильно дымил тёмным дымом поменял воздушный фильтр (каталика нету) просто было похожее когда он забился чеков ни каких нет , после замены фильтра топливного завелся горел датчик масла его менял за неделю перед этим вообще не пойму за что хвататся
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 January 2026 - 21:06
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Надо OBD адаптером считать ошибки. Они точно есть, отсутствии аварийной индикации на приборной панели не показатель. Тем более что у  Вас черный дым из глушителя. Проверьте напряжение на АКБ.  Масло фильтр не давануло? И уровень масла проверьте. Уровень скорее всего высокий, бензин в масле. Скорее всего опять придётся свечи и первую лямбду менять.  У Вас обогащённая смесь. Было у меня такое. Когда в январе 2015 года на новой машине произошло тоже самое. Севшая батарея (замкнуло одну из банок) потянула за собой лямбду и свечи. И масло пришлось сменить.
Сообщение отредактировал asis: 28 January 2026 - 21:15
Отправлено 28 January 2026 - 21:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
sepa33615,Отключи датчик кислорода.Фишка спереди двигателя на пластиковой крышке ремня грм. И поменяй свечи.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 29 January 2026 - 05:44
DIMA66
  • 731 сообщений
1Дк( датчик кислорода) надо помыть, было такое.санокс в помощь, замочи на полчаса потом водой промыть и продуть, свечи тоже.
Отправлено 29 January 2026 - 20:31
sepa33615
  • 7 сообщений
спасибо буду пробовать
Отправлено 30 January 2026 - 17:29
sepa33615
  • 7 сообщений
Вообщем попробовал все выше сказаное не помогло схватил несколько раз и снова тишина
Отправлено 30 January 2026 - 23:53
После отключения ДК1 надо "обнулить" ЭБУ и попробовать с отключённым ДК. https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=12112
Сообщение отредактировал veps: 30 January 2026 - 23:55
Отправлено 31 January 2026 - 00:26
sepa33615
  • 7 сообщений
так чтоб эбу сбросить надо завести а она не заводится
Отправлено 31 January 2026 - 01:36
Не надо. Надо скинуть клемму с акб и нажать на педаль тормоза. Затем одеть клемму.
Сообщение отредактировал veps: 31 January 2026 - 01:37
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 01 February 2026 - 10:10
  • 4334 сообщений
Датчик температуры замени (стоит на термостате с двумя контактами),подходит от "десятки"ВАЗ.На такой случай,в морозы,можно подключить запасной датчик с комнатной температурой или нагреть во внутреннем кармане куртки,просто снимаешь колодку с датчика мотора,подключаешь тёплый датчик и заводишь.Есть такое на Ховерах,при сильном морозе ЭБУ заливает свечи.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 09:14
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
АКБ замени на исправный и всё заработает.
Отправлено 08 February 2026 - 22:48
sepa33615
  • 7 сообщений
Очень остроумно
Вообщем замена верхней лямды чистка датчика кислорода замена топливного фильтра сброс эбу не помогло
Заменил нижнюю лямду и машинка зашептала дым пропал спасибо за коментарии
Один вопрос менял передние аморты с лева аморт вплотную к рычагу верхниму может что то не так с рычагом не пойму
Вот
Отправлено 08 February 2026 - 23:18
Не верю! "Нижняя" (ДК2) у нас отвечает только за контроль работы катализатора. За смесеобразование и "дым" отвечает ДК1 ("верхняя" ?) .
  Проверте сайленты вкрхнего рычага.
Отправлено 09 February 2026 - 17:43
sepa33615
  • 7 сообщений
Да ты прав это было временное явление как дымил чернотой так и дымит как задыхался при полном нажатии на газ так и задыхается вообщем ни чего не изменилось кроме того что стал заводится ну запах аж глаза режет могут слететь мозги? (Прошивка) я 4 года назад прошивал когда вырезал каталик ???
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 09 February 2026 - 19:27
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
sepa33615, может у тебя просто вода в баке? У меня неделю назад история была. В морозы перестала заводиться, схватывает и задыхается. Потеплело - завелась, троит, дымит. Стало понятно, что лёд/вода в системе. Срочно купил и залил присадку от ЛМ и проехал 50 км. Как рукой сняло. Сначала был адский расход, потом потихоньку всё наладилось.
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 09 February 2026 - 20:53
sepa33615,Ещё раз разъясним что делалось: отключался ли разъёмом первый ДК , "обнулялось" ли сразу ЭБУ и была ли попытка эксплуатировать авто с отключённым ДК 1 какое то время?
Отправлено 10 February 2026 - 12:36
sepa33615
  • 7 сообщений
Да все это делал
Отправлено 10 February 2026 - 14:13
В описаной последовательности?
