Не крутит обороты hover h2
Сообщений в теме: 9
  Андрей Треков 3 сообщений
Отправлено 11 February 2026 - 21:21
Андрей Треков
  • 3 сообщений
  • Бензин, двигатель 4g64 2.4
Поменял двигатель поставил контрактный. После замены как положены не всаживал ему но сразу почуял что двигатель едет слабее чем родной. Прошел обкатку поняимаю что двигатель плохо едет. Потом вообще начались свои приколы. На ходу выше 3000 не крутит. Скорость потолок 100 на 5 и газ в пол. Такое ощущение будто за собой еще одного такого же тяну. Поменял провода. Свечи. Катушка в норме искру дает все шик. Заменил лямбду. Поменял дпкв, адаптировал его. Заменил резинки на датчиках дросселя. Тяги нет. Когда делал адаптацию ругался на лямбду потом перестал и вроде как он поехал. Но не на долго. Что может быть?
Топляк жрет. А не едет.
Сообщение отредактировал Андрей Треков: 11 February 2026 - 21:22
Отправлено 12 February 2026 - 06:38
Метки ГРМ проверить бы....
Отправлено 12 February 2026 - 08:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Андрей Треков, Катализатор проверь.
Отправлено 12 February 2026 - 20:24
Андрей Треков
  • 3 сообщений
Сегодня проверил катал к, тот что стоит после колетора живой и все с ним хорошо, то что идет следующим удален. Остается два варианта либо метки либо топливная система
Отправлено 13 February 2026 - 08:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Новый или восстановленый? У меня знакомый в китаймагазе распред покупал- машина ехать перестала.
Так, к списку вариантов .
Отправлено 13 February 2026 - 09:19
Андрей Треков, А ДПДЗ не забыл подключить? Без него или с ним паленым машинка, скажем, очень плавно разгоняется
Отправлено 13 February 2026 - 16:22
Андрей Треков
  • 3 сообщений
Двигатель новый. Все датчики и навесное со старого движка.
Сегодня мерил давление. От 2,2 на холостых до 2.9 на полный газ.
Метки вроде как на месте. Мотор без баланс валов уже
Отправлено 13 February 2026 - 16:40
Если в рампе, то низковато... :smoke:
Топливный фильтр давно менял?
Отправлено 13 February 2026 - 19:06
Проверяли как , визуально? Надо противодавление мерить.
Отправлено 15 February 2026 - 09:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Андрей Треков, Найди Николая Савельева .Он в Саратове нашими машинами занимается. Сарафанное радио в помощь.
