Полный привод
Сообщений в теме: 3
  Николай П 1 сообщений
Отправлено 03 March 2026 - 16:08
Николай П
  • 1 сообщений
  • Полная
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:передвигаюсь на заднем приводе приехал в магазин заглушил машину и ушел . возвращаюсь из магазина завожу машину и вуаля загорается полный привод и он же включился сам и не отключается что делать в этой ситуации? До этого момента все работало и включалось и отключалось.
Отправлено 03 March 2026 - 16:22
Начни со сбоса клеммы аккума... если не поможет, то проведи диагоностику электропривода.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 15 March 2026 - 19:30
Александр 73
  • 375 сообщений
У меня тоже стал включаться при заводке, на кнопки не реагировал, помогало выключением зажигания. Заказал блок на озоне с китая помогло, потом стал плохо отключаться привод на раздатке, когда выключится когда нет, потом моторчик привода стал жужжать, окислились контакты в разъёме, один сгорел поменял, пока все норм.
Отправлено 15 March 2026 - 19:57
Николай П,Если влом делать диагностику ПП можно проверить как себя при всём при этом будет вести пониженная. Если физически не будет включатся-большая вероятность что датчик скорости на раздатке спел свою погребальную песню.
