Датчик высокого давления,утечка
Сообщений в теме: 7
  Виталий 050 4 сообщений
Отправлено 26 March 2026 - 14:00
Виталий 050
  • 4 сообщений
  • Дизель
Всем привет,ховер дизель,течет солярка по резьбе с датчика высокого давления который в топливный рампе. Снял его,на нем как будто паз под прокладку,но самой прокладке нету,и нету на новых датчиках. Ладно,подобрал поставил колечко,все равно текет с него и медную шайбу пробовал. Решил что микротрещина,купил новый(пришёл без прокладок(колечков))тоже самое,утечка. В чем дело то?
Отправлено 26 March 2026 - 16:01
А трещина куда вкручиваешь не смотрел?
Отправлено 26 March 2026 - 17:43
Виталий 050
  • 4 сообщений
  • Дизель
Смотрел,не видно трещин,если только микро,опять же
Прокладки должны быть там вообще?
Отправлено 27 March 2026 - 04:10
Виталий 050
  • 4 сообщений
  • Дизель
Поменять топливную рампу?
Отправлено 27 March 2026 - 06:47
Тоже как вариант.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 27 March 2026 - 12:21
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Я это сопряжение не разбирал,точно не знаю. Но могу после работы посмотреть. Всё хорошо отмыто после ремонта, если прокладка есть, думаю, увижу.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 27 March 2026 - 19:16
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Определённо сказать трудно. Но просматривается нечто, что может оказаться и прокладкой. Сравни с тем, что видишь у себя.
Отправлено 15 April 2026 - 02:16
Виталий 050
  • 4 сообщений
  • Дизель
Так же и у меня было,помогло другая прокладка (колечко) в паре с медной шайбой,скорее даже шайба чуть по толще,чем ставил до этого(старую потерял)
