Замена игольчатого подшипника
Сообщений в теме: 8
  Northen 58 сообщений
Отправлено 13 April 2026 - 17:47
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Здравствуйте! Автомобиль ховер н2 2008. Сегодня приступил к замене ступичных подшипников передних и заодного решил поменять игольчатые. В общем проблема возникла в запрессовке сальника, который закрывает игольчатый подшипник. Я сверху ложил кусок доски и стучал молотком, но он до конца никак не хотел садиться! Кто чем запрессовывал? Какой съемник приобрести?
Сообщение отредактировал Northen: 13 April 2026 - 17:52
Отправлено 13 April 2026 - 20:52
Обычно головки берут из набора и подбирают по диаметру
Отправлено 13 April 2026 - 22:17
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Головок такого диаметру боюсь нет
Сообщение отредактировал Northen: 13 April 2026 - 22:27
Отправлено 14 April 2026 - 19:48
Какой диаметр? Подобрать чем забить всегда можно
Отправлено 15 April 2026 - 01:07
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
А точно забивать можно? Я вот достучался до того, что один сальник погнул, а у второго оторвалось внешнее резиновое кольцо. Если вы сами не устанавливали этот сальник, то боюсь ничего нового вы мне не скажете.
Диаметр 8-9см
Сообщение отредактировал Northen: 15 April 2026 - 01:09
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 April 2026 - 06:38
  • 4334 сообщений
Диаметр 8-9см
Отправлено 15 April 2026 - 16:15
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
http://www.hover-club.ru/hover/hover/index.php?view=viewfaq&p_chid=1009&tid=8047
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=48058
Обе эти ссылки изучал. В первой человек забивал через старый сальник. Я пробовал так - не получилось. У меня закрались сомнения по диаметру сальника. Great Wall 3001130-K01 - этот брал. Может я не тот сальник взял, проверю. Я понимаю, что подшипник туго должен сидеть, но для сальника считаю это перебор.
По второй ссылке непонятно, как сальник запрессовывали
Блин, менял ступичные и не раз, правда на других машинах. Я ожидал подвоха откуда угодно, но что я сальник несчастный не смогу запрессовать - это мяго говоря сюрприз для меня...
Отправлено 15 April 2026 - 20:54
Точно можно, но по жёсткой внешней обойме
Достаточно их менял от сальников ДВС до сальников в КПП, как АКПП, так и МКПП разных марок. Ещё в 90-е, когда из инструментов была кувалда и все
Отправлено 16 April 2026 - 06:52
Northen
  • 58 сообщений
  • Мазда cx-8
Так и я достаточно менял и на двс и на кпп. Именно этот сальник - он другой.
