Здравствуйте. Подскажите пожалуйста автоэлектрика в СПб. У меня Hover H5. глючит эмобилайзер. Моргает чек и машина не заводится. помогает снятие клемм
Сообщений в теме: 10
  krivko2000 4 сообщений
Отправлено 20 September 2026 - 11:22
krivko2000
  • 4 сообщений
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста автоэлектрика в СПб. У меня Hover H5. глючит эмобилайзер. Моргает чек и машина не заводится. помогает снятие клеммы с АКБ.
Отправлено 20 September 2026 - 14:36
Сигнализация стоит?
Отправлено 20 September 2026 - 14:46
krivko2000
  • 4 сообщений
Сигнализация стоит?
Сигнализации нет. Массы все проверил.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 September 2026 - 21:12
  • 1755 сообщений
krivko2000, а в разъём OBD ничего не подключено?
Отправлено 21 September 2026 - 09:05
krivko2000
  • 4 сообщений
Нет. при сканировании в момент неисправности выдает ошибку по эмобилайзеру. Периодически ошибка пропадает.
Отправлено 22 September 2026 - 12:56
krivko2000, Возможно блок ВСМ делает нервы. По автоэлектрику загуглите " Автоэлектрик Питермега" или "автоэлектрик Гагарин".
Отправлено 22 September 2026 - 14:26
  • 1755 сообщений
veps, к счастью, тут BCM "не при делах": обмен ключами между иммобилайзером и ЭБУ идёт по К-линии, а BCM "висит" на can.
Мог бы мешать какой-нибудь не очень "правильный" elm-адаптер в разъёме OBD, но туда ничего не подключено, вроде как.
Отправлено 22 September 2026 - 16:22
ConstZ,А блок иммобилайзера на Н5 физически разве не интегрирован в ВСМ? Почему тогда "обнуление" помогает? "Мешающий" блок перестаёт "класть" к-линию при потере и востановлении питания? Тогда можно было бы заподозрить сигнализацию , но тут её нет.
Отправлено 22 September 2026 - 22:24
  • 1755 сообщений
Нет, иммобилайзер - отдельный блок, в BCM интегрировали "центральный замок".
Я тоже подумал, что на К-линии что-то "нештатное" висит…
Возможно, что там ещё с питанием проблемы: блок иммо должен быть всегда запитан от АКБ, плюс ещё линия от замка зажигания приходит.
krivko2000, "замочек" на панели приборов помигивает до того, как ключ в замок воткнули?
Сообщение отредактировал ConstZ: 22 September 2026 - 22:24
Отправлено 24 September 2026 - 17:54
krivko2000
  • 4 сообщений
Вопрос решили. В разъеме под левой ногой водителя были окислы которые давали плюс на К-линию. После тщательной очистки проблема ушла.
Спасибо за участие.
Отправлено 24 September 2026 - 20:59
Очень частая проблема. Причём проявляется крайне многообразно. Предположительно сырость и реагенты с коврика водителя делают своё чёрное (зелёное) дело .
