Замена лампочки в зеркале заднего вида
Сообщений в теме: 11
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 14:49
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
2.jpg4d889296a05ec1.jpg ребята кто знает как снимается плафон что-бы заменить лампу :36_1_30: крутился вокруг него часа два так и не полез :padstalom_178:
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 21 April 2011 - 16:32
k@cper137
  • 774 сообщений
Вот был у гарантийщиков лампу заменили фото сделать не успел но понял как DSC00059_1_.jpg снимается этот кожух вместе с плафоном, вот и лампа, но как снимается не видел защелки под зеркалом. Кожух после замены лампы просто защелкнулся
№329 ОЛЕГ
Отправлено 21 April 2011 - 16:43
стекляшка с лампочкой не разборная, меняется целиком. Прикручена изнутри тремя саморезами и еще одним зафиксирована. Крышечка обведенная на картинке не только на защелках но и на саморезе изнутри. Итого: Снимать зеркальный элемент потом видны будут крепления поворотника.
Отправлено 22 April 2011 - 09:50
Зеркальный элемент снимать очень осторожно. Поворачивая вручную в крайние положения стараться просунуть пальцы и стянуть элемент с креплений. Держится он по кругу на восьми защелках. Снимается тяжело защелки жесткие. Приходилось поочередно по паре пальцами отжимать менять положение элемента и сдергивать следующие. Руки обе две были заняты сфотографировать не смог:) 1 -3 фото крышек зеркала. Белая от зеркала в сборе купленного в одном из магазинов. Колхоз полный и без обогрева но за 3500 руб. Движок поворота зеркал там несколько иной конструкции но по посадочным местам совпадает. Я оставил новый в старом основании krishki_800x600.jpg kryshki_800x600.jpg kryshki_zad800x600.jpg 4 - 7. та самая лампочка- не разборная конструкция, разломать можно. lampochka_800x600.jpg lampochka__provod800x600.jpg 0.jpg]lampochka__zad_800x600.jpg lampochka_v_korpus_800x600.jpg 00.jpg] 8. основание от зеркала сломанного при аварии. new_osnova_800x600.jpg 9 -10 основание и купленного зеркала и закрепленном в нем моторчика от сломаного зеркала old_osnova_new_motor2_800x600.jpg old_osnova_new_motor_800x600.jpg x600.jpg] 11 сравнение оснований старого (родного) и нового (колхозного) новое видимо от Н2 и нужные места вырезаны болгаркой.oldnew_osnovanie_800x600.jpg 12-13 разъем который придется разобрать для замены проводки и/или при полной разборке зеркала. Под контактами видны пластиковые язычки на которые надо надавить отверточкой подходящей и вынуть разъем потянув за провод с обратной стороны raziem2_800x600.jpg raziem_800x600.jpg
Сообщение отредактировал VigWam: 25 November 2012 - 17:58
Отправлено 22 April 2011 - 10:14
для полной мурзилки не хватает самой первой операции - снятие зеркального элемента, добавь если сможешь, и можно в ФАК отправлять.
+100!
Вот тебе образец по зеркалу Н2
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...la_zadnego_vida
Отправлено 22 April 2011 - 10:20
+100!
Да, да, все верно описано. Моторчики в том зеркале точно те что мне продали в переделанном из зеркала Н2
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 22 April 2011 - 13:46
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Позновательный обзор,только не догоню никак - вот на этой фотке видно что отверстие только для проводов - а как же лампочку то вытащить из этого блистера?
Роман Изображение
Отправлено 22 April 2011 - 13:58
О! в том то и дело. этот блистер целиком меняется:) Можно конечно стекло от основы оторвать, поменять лампу а потом склеить. Но удастся ли оторвать акуратно без повреждений - вопрос!
Отправлено 22 April 2011 - 14:02
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Бред какой то!!!!!Лампочка перегорела - разбирай зеркало и ищи новый блистер :kol_crazy:Я вообще хотел по кругу диодов наставить - вот собираю инфу где как что разбирается для замены ламп,а тут - приехали....
Роман Изображение
Отправлено 22 April 2011 - 14:21
Попробую в выходные акуратно ножичком ковырнуть, если что получиться зафотаю :)
Отправлено 24 April 2011 - 18:42
Поковырял ножичком аккуратно, в принципе разбирабельно и собирабельно:) но есть ли смысл? смотрите сами: 011.jpg 021.jpg 031.jpg 041.jpg 051.jpg 061.jpg 071.jpg
Сообщение отредактировал vigwam: 24 April 2011 - 18:44
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 15:33
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Фото разобранного зеркала Н-3
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
