GPS Маяки
Сообщений в теме: 26
Отправлено 26 April 2011 - 20:24
Марш
Народ а кто нибудь GPS маяк ставил на машину ??? Хочется поподробней узнать эффективен он и надежен??
Отправлено 26 April 2011 - 22:02
LIS
смотря для каких целей. Если от угона, то не вариант, хотя... в багажник сунул и порядок, сомневаюсь что угонщики будут думать что на ХОВРЮШЕ спутник стоит, а значит глушилки врубать не будут.... Я за водилами своими посу с их помощью...
Отправлено 27 April 2011 - 07:45
Марш
Именно от угона. Это же пасивная штука и отсканировать ее не получится она включается только по запросу хозяина. или как запрограмируешь. Вот и хочу узнать стоит поставить ее на машинку??
Отправлено 27 April 2011 - 08:12
LIS
Ну я думаю лишним не будет. Стоит не дорого....
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 08:17
dakdor
  • 84 сообщений
Привет! А как работает, адресок?
Велика Рассея, а деваться некуда - Китайцы наступают!!!
Отправлено 27 April 2011 - 08:49
LIS
Дима привет! А вопрос кому адресован? Есть два основных типа: Он лайн слежение - это гогда ты на мониторе за ним смотришь (это то что я использую), либо отправка смс и в обратку получаешь смску с адресом и координатами своего маячка.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 09:11
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
в машине заныкан обычный сотовик, работает не хуже
Отправлено 27 April 2011 - 10:29
LIS
Только обычный сотик не пришлёт тебе смску с координатами :-)
  dakdor 84 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 16:33
dakdor
  • 84 сообщений
Но принцип тот же - просто оператор по запросу скажет где сотик.
Если есть старый сотик кинь в авто (и без доп.оплаты = 6-7 т.р.)
Вот только сотик надо заряжать раз в неделю, а маячок на 2-5 лет
Отправлено 27 April 2011 - 18:23
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
сотик лежит постоянно на зарядке, провода взял не от прикуривателя, без постоянного плюса. работает просто, отправляешь смс и получаешь ответ с координатами БЕСПЛАТНО!!! погрешность приблизительно от 100 до 1000 метров
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 20:04
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Этот тоже не пришлёт......... :kol_smile3: :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  daemon 440 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 10:04
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Тема заглохла, может кому интересно, себе такой поставил - 45 баксов, батарею держит солидно - после трех месяцев лежания на полке, незаряженный, продержался несколько часов включенным, много писать о нем не буду, обычный трекер, GSM GPS ловит неплохо, машина в гараже, показал на карте с точностью несколько метров. gps.png
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 09:35
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
daemon
Программировал СМСками или по нормальному через USB?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
Отправлено 21 October 2014 - 14:40
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
daemon
Смс-ками прекрасно программируется, да и настроек там не много, сделал и забыл. Подключил к нему датчик удара и сирену, так, для баловства, но все работает. Правда не удобно, что для постановки на охрану нужно отдельным пультом пользоваться, как на управление ЦЗ вывести не разбирался, да и нет там такого в схеме. Можно отключать бензонасос, подключать открытие двери, а вот управления ЦЗ нет.
  korvol 25003 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 15:07
  • 25003 сообщений
За приходящие СМС-ки платить надо? Абонентская плата? Или сейчас как-то по другому придумали?
А то у меня Маяк есть, устал я с ним - 80 руб в месяц абонентская, а если не уложился в эту сумму, то СМС по 1,50 руб. каждая (срабатывает при начале движения) + 2 батарейки по 140 руб. каждые 3 месяца... :AllSmail (31):
Отправлено 21 October 2014 - 15:29
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
А то у меня Маяк есть, устал я с ним - 80 руб в месяц абонентская, а если не уложился в эту сумму, то СМС по 1,50 руб. каждая (срабатывает при начале движен...
По смс - обычный тариф, обычная сим-карта мтс, как-то нет у меня абонентской платы. Настроил смс так - если не на охране (при отключении акб), если на сигнализации (по датчику удара, при включении зажигания АСС). Все остальные параметры (запрос координат, при начале движения, географические барьеры, превышение скорости, ежепостоянная передача координат и прочее) только по запросу смс-кой от меня или с другого админского номера. В общем последними и не пользуюсь.
По батарее - там лит-ионный аккум на 800 мА что-ли, при пропадании напряжения с АКБ авто живет на встроенном аккум довольно долго, может сутки, но не проверял.
Отправлено 21 October 2014 - 15:35
  • 25003 сообщений
Связь с ним возможна постоянно? У меня это можно сделать только тогда, когда он "просыпается", а это сеанс в 5 минут всего.
Отправлено 21 October 2014 - 15:47
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Это как это так? Зачем он тогда нужен, сонный такой .... Конечно постоянная связь, где ловит связь GSM. Скажу так, он еще через интернет работать должен через спец сайты его можно отслеживать, только вот мне это не надо.
Отправлено 21 October 2014 - 17:41
  • 25003 сообщений
Так это спецом сделано, чтобы он невидимый для сканеров был. Пока не будет внешнего воздействия, он на связь не выходит и никак себя не выдаёт. А вот когда он пошлёт СМС-ку (допустим, о начале движения), то в течении пяти минут есть время прислать на него ответную СМС с командой о включении его в режим непрерывной работы, и только тогда в любой момент можно будет с ним связаться и получить координаты и направление движения.
А если он в режиме охраны постоянно обменивается сигналами с вышками (как телефон), то его легко обнаружить заранее.
Отправлено 21 October 2014 - 17:59
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Так это спецом сделано, чтобы он невидимый для сканеров был. Пока не будет внешнего воздействия, он на связь не выходит и никак себя не выдаёт. А вот когда он пошлёт СМС-ку (допустим, о начале движения), то в течении пяти минут есть время прислать на...
Против спецов не спасет ничто, а на дурака пойдет и так.
