Лобовое стекло
Сообщений в теме: 275
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 19:43
vak2000
  • 9 сообщений
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой качества вклейки лобового стекла? У меня при определеных режимах движения особенно по неровностям возникает неприятный стук... как- будто стекло соприкасается с металлом(как монеткой по стеклу). Стук возникает периодически. Про качество вклейки может кто-нибудь подсказать. Гарантийщики говорят покатайтесь немного,если стучать будет приезжайте. Приехал к ним сели поехали ...стука нет. Высадил инженера поехал домой, на кочках стук опять появился. Может на каком-то участке отсутствие герметика? Как проверить?
Отправлено 28 April 2011 - 20:22
Да никак, за шелкографией ничего ты не увидишь.
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 30 April 2011 - 23:17
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Мне поменяли стекло, вроде ровно и аккуратно, сам присутствовал, но однажды, уехав туда, где есть мороз тоже услышал странные звуки, на кочках и большой скорости похрустывание, провел эксперимент путем надавливания на стекло изнутри - звук есть. Приехал назад, звук пропал. Тепло наверное. И сейчас ничего. Пошевелить надо попробовать, ездить не обязательно.
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 21:36
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Всем доброго вечера! Столкнулся с проблемой! Камнем из под "фуры" разбило лобовое стекло (большой скол и трещины). Слава богу застрахован по КАСКО, но интересует вопрос, кто нибудь сталкивался с заменой лобового стекла имея датчик дождя и света? Чего мне ожидать от замены?
Отправлено 02 May 2011 - 21:45
Меняют и датчик дождя...
А причём тут датчик света... я не вкурил... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 02 May 2011 - 21:49
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Машинально написал... )) Сорри! А как в страховой объяснить что и датчик дождя под замену?
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 02 May 2011 - 22:08
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
При "оценке" они должны задать вопрос: "Стекло с датчиком стоит, или без!?" Говоришь: "Да!" И будет тебе счастье!
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 15:00
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Всем доброго времени! Может кто нибудь подсказать что требуется заказывать в магазине для смены лобового стекла? Знаю что нужно: Стекло лобовое hover h3 (под датчик дождя) 5206100-K00-C2 5206013-K00 УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ВЕРХНИЙ HOVER 5206012-K00 УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ПРАВЫЙ HOVER 5206011-K00 УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ЛЕВЫЙ HOVER Но что то мне подсказывает что это ещё не всё.. Найти на форуме большего не смог. Дело в том что жыву далеко но есть стол заказов.. Помогите собрать все детали, чтоб не искать в панике когда стекло уже снимут.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 15:05
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
+ сам датчик дождя нужен будет, т.к. старый хрен оторвеш, по крайней мере мне так в салоне говорили, когда узнавал про стекло...
Отправлено 12 May 2011 - 16:05
Обычно, ещё "засада" с клипсами внешних боковых молдингов... Трудно снять не поломав, а найти такие на замену проблема :AllSmail (31):
Отправлено 12 May 2011 - 21:55
olegpli
стекло идёт уже с датчиком дождя
Отправлено 13 May 2011 - 06:38
Max-talibax
  • 126 сообщений
Вот как? Буду искать щас либо аналоги либо замену.. Вобщем инфу по клипсам. Спасибо.
И уточнять инфу о наличие самого датчика у продавца.
Может ещё кто нибудь "подводные камни" знает при замене стекла???
Отправлено 28 October 2011 - 11:34
1911ROMAN
такая же фигня!!!
но определился быстро - не приклеен верх стекла. Он тупо шатается на резинках при надавливании изнутри салона. завтра поеду устранять. машине 3 дня
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 October 2011 - 17:23
AV_S
  • МиГ 35
Я переклеивал, где-то уже отписывал... Мягко говоря качество вклейки не на уровне... В нескольких местах был непроклей к стеклу, а еще в нескольких местах к кузову. На рамке кузова местами пошла ржа, из-за постоянного проникновения влаги, короче руки у сборщиков выросли из места немного ниже обозначенного ГОСТом..
Отправлено 28 October 2011 - 17:36
DOCTOR NO
Существует два типа датчиков, одни съемные а другие нет!
Отправлено 28 October 2011 - 17:42
DOCTOR NO
Знаю что нужно:
Вот этого достаточно, только надо понять какое стекло у тебя со съемным датчиком дождя или нет!
5206100-K00-B1
5206013-K00
5206014-K00
5206205-K00
5206204-K00
Отправлено 28 October 2011 - 17:50
DOCTOR NO
Пролверить можно так:
Нужно два человека и воздушный пистолет. Разбирается обшивка стоек и один продувает шов изнутри а другой с снаружи рукой проводит по кромке стекла. Там где второй почувствует воздушный поток, там и косяк вклейки!
  Милаил 271 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 22:23
Милаил
  • 271 сообщений
  • МОД-8 Е-2. салон Н2
Всем привет. Может кто в курсе данных позиций, в чем различие??? 5206100-K00-C2 СТЕКЛО ЛОБОВОЕ HOVER H3 (ПОД ДАТЧИК ДОЖДЯ) 6 500р 5206100-K80 СТЕКЛО ЛОБОВОЕ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) 4 160р 3741321-K00 ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3 (СТАРЫЙ САЛОН) 830р 3741420-K80 ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3, H5 (НОВЫЙ САЛОН) 3 770р
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 19:07
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Сегодня ездил в Тольятти ремонтировал трещину лобового стекла. На трассе поймал камень, через пару дней пошла трещина. Оформил замену по КАСКО и, пока суть да дело с начислениями и перечислениями денег решил подремонтироваться. Сделали - почти не видно, но если бы заклеил её скотчем сразу после возникновения, не было бы видно вообще. Так что - возите с собой узкий скотч и сколы и трещины заклеивайте сразу, чтобы не попала грязь и вода. По цене - трещина 23 см, ремонт - 750 р.
Сообщение отредактировал fox163rus: 07 March 2012 - 19:09
Валерий
  Антон74 54 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 12:18
Антон74
  • 54 сообщений
  • Ховер Н3 (Н5) LUX
У меня два месяца назад в районе правой стойки лобового стекла, в середине, появилась трещина, которая примерно за две недели дошла до левой стойки. Неделю назад появилась трещина в верхней части лобового стекла, которая за два-три дня дошла до предыдущей трещины проходящей по средней части стекла. Камней не ловил, сколов небыло и нет. С чем это может быть связано???? Перекос кузова??? Качество вклейки???? Или что еще????
