Таблица совместимости резины
Отправлено 12 May 2011 - 11:50
Я понимаю, что один не справлюсь и поэтому очень рассчитываю на поддержку администрации сайта.
Ода эта тема и тонны флуда и оффтопа сразу уйдут, а у таких нюбов как я перестанет кипеть мозг)
ОЕМ: резина - 235/65 R17, диск - 7х17 ЕТ 38, вес - неизвестен - не цепляет
PCD: 6*139,7 Dia: 100 мм Гайка: 12*1,25
Лифта нет:
17
265/65/17, диск - 7х17 ЕТ 38, вес - неизвестен, тип резины - штатная - не цепляет
265/65/17, диск - 7х17 ЕТ 38, вес - неизвестен, тип резины - шоссейная - не цепляет
265/65/17, диск - 7,5х17 ЕТ 46, вес - неизвестен, тип резины - шоссейная - не цепляет
225/70/17 - диск ОЕМ, вес - неизвестен - не цепляет
Good Year Wrangler: 235/65/17 (112T ), диск - ОЕМ, вес - неизвестен, тип резины - А/Т - не цепляет
245/60/17 - диск ОЕМ, вес неизвестен - не цепляет
Yokohama G012: 245/65/17 (107H), диск - ОЕМ, вес - неизвестен, тип резины - А/Т - не цепляет
255/60/17 - диск ОЕМ, вес - неизвестен - не цепляет
Yokohama G012: 245/70/17 (119R), диск - ОЕМ, вес - неизвестен, тип резины - А/Т+S - не проверено (фен все исправит)
18
235/60/18, диск - 8,5х18 ЕТ 35, вес - неизвестен, тип резины - шоссейная - не цепляет
255/55/18, диск - 8,5х18 ЕТ 35, вес - неизвестен, тип резины - шоссейная - не цепляет
Лифт кузова:
Лифт подвески:
Лифт кузова + подвеска:
245/75/16
высота арок в стоке: перед - 80см, зад - 84,5см.
диск - 7,5х16 ЕТ 13, вес-неизвестен, тип резины - МТ (Dunlop GranTreck) - 245/75/16.
Торсионы - 4 оборота.
Бодилифт (НХЛ) 2,5 см,
лифт подвески - пружины KYB RA5305
амы RYB перед - 344279
зад 344410. К задним аммортизаторам были еще куплены в запчастях втулки металлические - внешний диаметр 19мм, внутренний – 16
Штатные локера грели феном, заменили штатные брызговики на обычные.
Проверено - не цепляет.
высота арок после всего этого:
перед - 87,5см
зад - 93см
Как видите все проще становится, если вам не трудно, отпишитесь ниже, что у вас стоит и самое главное пишите, если есть лифты, вы делали лифт из-за колес данного размера или, чтобы поднять машину. Ну и тип вашей резины (М/S, M/A, M/T).
Я буду постепенно редактировать свое сообщение, а если тема уже была или не по душе просто снесите ее
Отправлено 12 May 2011 - 12:30
Отправлено 15 May 2011 - 22:33
Отправлено 16 May 2011 - 11:23
Виталий
Отправлено 16 May 2011 - 12:54
для того что бы не было "спортных" вопросов, отписываться должен тот, у кого стоит такая резина указывая при этомДа вопросики спорные есть и по 265 резине...
1. диски -данные, вылет обязательно
2. резина-данные, параметры
3. рама (старая/новая) или хотя бы год машины
4. сток: высота по арке перед/зад
5. если есть лифт (подвеска, боди, торсионы)-указать, и см. выше -высота по арке перед/зад
6. подкрылки штатные/не штатные
7. Защита есть/нет
ИТОГ.....
чего еще забыла?
[spoiler="в жизни я-Мария, Маша, Марья и т.д..."]
Отправлено 16 May 2011 - 14:29
Там в начале я ошибся, есть шоссейная и есть штатная всесезонка - поправьте плз.
Светочка, а можно про лифт подвески написать, сколько он?
1. диски -данные, вылет обязательно - ну это вроде написано
2. резина-данные, параметры - тоже есть
3. рама (старая/новая) или хотя бы год машины - пока пишу про штатный размер диска, но потом обязательно нужно учитывать
4. сток: высота по арке перед/зад - вот с 4, 5 пунктом очень все сложно наобум тут писать нельзя, а проверить трудно. 245/70/17 народ пишет ставит и даже Cooper Discoverer STT, но меня чет такие сомнения берут... торопиться нельзя
6. подкрылки штатные/не штатные - защита, брызговики - это конечно неприятно будет, но поправимо, просто делать по-метачку
7. Защита есть/нет
Сообщение отредактировал WuTong: 16 May 2011 - 14:32
Отправлено 16 May 2011 - 19:32
245/75/16 Hover H3 2010г.в.Светочка, а можно про лифт подвески написать, сколько он?
перед - 87,5см
зад - 93см
Защита есть.
Отправлено 25 May 2011 - 07:44
амы КYB перед - 344279
зад 344410.
Конечная высота по аркам 86/89,5
Защита штатная
Поставлены:
диск - TechLine 622 7.5jx16 ET10.0 6*139.7x110.1. колпаки встали нормально
тип резины - МТ (Cooper STT) - 245/75/16.
Штатные передние локера грели феном, заменили штатные брызговики на обычные.
задние подкрылки нештатные стоят. но там и не цепляло
Конечная высота по аркам после установки резины: 89/92
общий вид
переднее колесо (еще стоят нештатные подкрылки. сейчас они сняты)
заднее колесо
Отправлено 25 May 2011 - 08:37
лифт подвески 10 см.
лифт кузова 4 см.
аморты: перед tockico/ зад kyb
пружины: kyb
диск: Megalum djin вылет 0
резина dunlop grandtrek at3 265/75/16
проверено ЦЕПЛЯЕТ
Отправлено 30 May 2011 - 11:24
Отправлено 30 May 2011 - 12:04
Отправлено 06 September 2012 - 20:41
